Graka
Dksjksksks
112
11
Ist das die die kreativ Ecke in seinem Video getestet hat und reicht da ein 350 Watt Netzteil
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Chris77
3.740
4.324
Chris77
3.740
4.324
Nvidia hat ein 400W Netzteil mit mindestens 42 A auf den 12V Schienen als minimale Systemvoraussetzung ausgerufen.
11.883
da du letzten glaub ich sagtest das du maximal 70€ ausgeben kannst würde ich eine kombi aus beidem nehmen,
400-500w be quiet netzteil + gtx 760 (30€) gtx 960 (50€)
würde dieses netzteil nehmen
plus gtx 760, je nach dem welche einstellungen du nimmst hast du dann um die 30-50fps
BalmungD
7.581
6.168
Sorry die Aussagen passen nicht zusammen ...
42A x 12V = 504W ...
Die Gesamt Lastaufnahme des Systems mit OC (der GPU) sollte bei ca. 300W sein. Also sollten 400W ausreichend sein.
Achso also kann ich dann nicht auf ebay Kleinanzeigen irgendein 400 Watt Netzteil nehmen
Naja sollte schon eine Namenhafte Marke sein wie Enermax, SeaSonic und Co. Von zu alten Gebrauchten beQuiets würde ich abraten! Besonders wenn im Namen eine 6 bis 8 auftaucht.
Chris77
3.740
4.324
Die Angabe stammt von Nvidia selber und hat Sicherheitsreserven eingerechnet. Das 42A x 12V = 504 Watt sind weiß ich selber auch das die Karte weniger braucht in real.
Es geht beim Netzteil nicht nur um die Watt Leistung aller Stromschienen sondern um "Combined power".
@Dksjksksks
Nimm die : https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/zotac-geforce-gtx-1050-ti-4gb-mini/1347888185-225-6799 und erspare dir erstmal den Netzteilumbau, bevor du da Fehler machst.
Reactions: TheHomefront
