Kein bild
Kylo
14
Guten tag undzwar hab ich mir nen neuen pc zusammen gebaut bekomme aber kein bild auf meine bildschierm kann mir wer bitte helfen
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Wenn du uns die Hardware nennst bestimmt ^^
Um aber den häufigsten Fehler direkt ausschließen zu können.
Wenn du eine Grafikkarte mit verbaut hast, dann muss das Kabel vom Monitor an diese angeschlossen werden.
Den Rechner nach dem unstecken neu starten, falls er beim Unstecken an war.
Reactions: BosskingSvB10
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Was hast du denn verbaut? Hast du den Monitor an der Grafikkarte angeschlossen?
Kidoo
5.245
6.629
Hi Kylo,
um dir vernünftig helfen zu können, ist es sehr wichtig zu wissen, welche Hardware du genau verbaut hast.
Wäre super, wenn du die mal auflisten könntest.
Aber der Klassiker zuerst: Monitor an die Grafikkarte angeschlossen?
Kylo
14
Hi Kylo,
Habe einen ryzen 3 3200g und 16 gb ram auf einem gigabyte b450m s2h mainbord
Das ist eine igpu
Kidoo
5.245
6.629
Das Problem wird sehr wahrscheinlich am Mainboard liegen.
Es braucht ein aktuelles BIOS, um mit der CPU kompatibel zu sein. Bei alten Chargen ist aber nicht zwingend ein aktuelles BIOS drauf.
Du bräuchtest also ne alte CPU, um das BIOS auf die aktuellste Version zu flashen. Im besten Fall natürlich auch eine mit integrierter Grafikeinheit,
da du sonst ne GPU brauchst um ein Bild zu bekommen.
Das sind quasi deine Optionen:
1) Alte CPU (Ryzen 3 2200g, 5 2400g, Athlon 200 GE o.Ä.) besorgen, um das BIOS zu aktualisieren
2) Mainboard zurückschicken und eins bestellen, was definitiv eine aktuelle / kompatible BIOS-Version drauf hat
3) Glaube AMD schickt immer noch gegen einen Pfand (Kreditkarte benötigt) CPU's zum Upgraden raus. Das würde aber natürlich auch etwas dauern
Kylo
14
Welches soll ich den bestellen
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Fragen wir mal anders herum: Ist auf dem Karton des Mainboards ein Sticker, wo drauf steht "AMD Ryzen 3000 Desktop ready"?
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Dann hat dein Mainboard schon das kompatible BIOIS, es scheint an etwas anderem zu liegen...
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Mach das mal. Von dem Innenleben und von der Rückseite und von der Seite, wo man Zugriff auf die Kabel hat...
Kidoo
5.245
6.629
Good call @HardwareFlix
Also vergiss, was ich vorher geschrieben habe. Das Problem liegt dann offensichtlich doch woanders.
Kylo
14
Kidoo
5.245
6.629
Der PC startet ganz normal soweit, richtig? Bekommst einfach nur kein Bild?
Würde im nächsten Schritt die RAM / RAM-Slots einzeln durchtesten
Kylo
14
Ja das mit dem ram test ich jetzt
Wie lang soll ich immer einen testen?
Hat geklappt eine frage noch muss jetzt windows vom usb stick installieren welches muss ich dafür auswehlen
