Gelöst Intel Core 2 Quad Q9650 Übertakten mit MSI P35 Neo2 MS-7345
Auf welcher Spannung ist er denn gerade?
Welcher FSB und welcher RAM Teiler ist eingestellt?
Beim Suchen kannst du auch direkt die PCIe Frequenz auf 100MHz fest einstellen.
Aktuell leider nicht, nein
ok, ich mach das mal kurz mit dem umstellen.
FSB weiß ich grad nicht genau, müsste auf Auto stehen
So habe das jetzt mal gemacht.
Und ich hab vom Bios mal Bilder gemacht zum besser vorstellen etc
kannst du mir anhand der Bilder vielleicht sagen was ich wie einstellen muss wenn ich auf einen Takt von 3,6 Ghz gehen will. Das ich eventuell dann noch etwas rumspielen muss ist mir bewusst aber damit ich überhaupt nen Anfang hab. Wäre echt lieb und toll wenn du mir das sagen kannst, nur falls du weißt wie.
Änderung der Spannung ist: Vorher 1,109V und jetzt gerade 1,120V das was ich gerade in CPU-Z sehe
Falls etwas unhöflich rübergekommen ist... dann tut es mir leid
Reactions: TheHomefront
CPU FSB Frequency : 400
FSB/Memory Ratio: 1:1
CPU Voltage 1.3000V (Die Spannung kann ggf. später nach unten angepasst werden)
NB Voltage ggf. Auf 1,3V
Ok danke, ich probier das sobald mein pc wieder angehen möchte.
Diese Angaben sind alle ohne Gewähr und sollten nach einem Erfolgreichen Boot umgehend mit einer Temperatur Überwachung geprüft werden. ^^
Im Notfall sollte ein BIOS Reset helfen können um den Rechner wieder an zu bekommen.
Ja das mit dem BIOS reseten mach ich oft bzw habe es oft machen müssen weil irgendwas im PC oder der PC selbst schlechte laune hat. Habe noch nichts umgestellt habe nur etwas probiert, und zwar auf 1080p ein spi zu spielen. Hat mal leider nicht gut funktioniert
Also wenn ich mal sagen kann, das mit dem übertakten ist 1ne Sache die ich machen möchte. Probleme von meinem PC sprechen ich gar nicht an weil das jeden Menschen Kopfschmerzen gibt, ......
Hi, habe mein Pc mal wieder anbekommen.
Ich wollte noch was fragen wegen den Bios, sollte ich bei meinem Mainboard alle Bios Updates mal runterladen oder nur das Neuste weil ich habe damals das neuste nur drauf gemacht (soviel ich vermutete)
Und noch was ich habe auf meinem PC Windows 10, die treiber für zB. Chipset Drivers gibt es nur für Win7 und nicht für Win10, ist das schlimm?
Soviel ich jetzt weiß ist meine Bios Version bei V1.0 also die Release Version.
Ich hoffe des ist nicht so schlimm bzw nicht das problem mit dem Übertakten :/
Noch ne Frage dazu soll ich spread spectrum aus oder an lassen
Also das mit dem ü ertakten hat gerade geklappt es läuft gerade lasse jetzt mal nen Stress test 20 - 30 min laufen.
Falls das System stabil läuft und alles klappt bin ich dir dankbarer als dankbar, 6 Jahre pc und 6Jahre mit diesem pc...
Falls es nicht stabil läuft und nicht funktioniert danke ich dir trotzdem über alles daa du dir die Mühe gemacht hasst mir zu helfen.
Wenn du mal mit mir reden willst, du bist immer erwünscht :) :) :) :) :)
Also Temperatur liegt jetzt von vorherigen 40 auf jetzige 48 Grad.
biosversion gibts noch eine neue, die kannst du runterladen und installieren, wird sich aber am bios nicht viel ändern
1.C ist die neuste
temperaturen sind auch soweit super
