Mainboard defekt ?
Lord Bashmore
29
Hi,
ich habe mir jetzt den 700 € Gaming PC 2020 zusammengebaut.
Einzige Änderung ist die GraKa und das Netzteil. Da hab ich eine Radeon RX Vega 56 und ein PurePower 11 600W Netzteil.
Alle Komponenten sind Neuware.
Habe jetzt alles eingebaut. PC geht an und alle 10 sek wieder aus, dann wieder an. Bild kommt keins.
Der Speaker gibt leider keinen Ton von sich.
Folgende Tests habe ich gemacht:
Alle Festplatten, Gehäuselüfter und Audio abgesteckt
RAM raus bzw umgesteckt -> kein Ton
GraKa raus -> kein Ton
Selbst als nur noch Mainboard+Netzteil+CPU angeschlossen waren, gab es kein Ton. Ist das Mainboard so defekt, dass ich es zurückschicken muss, oder kann man noch irgendwas ausprobieren ?
Mainboard ist das ASRock B450M Pro4
Danke schon mal :)
Was sagen die Debug-LEDs am Mainboard? Klingt nach dem typischen Vega-Problem.
Wo sollen denn die Debug-LEDs sitzen ? Hab da keine gesehen :unsure:
Meistens befinden sich diese LEDs in der Näher der RAM-Module. Mach mal das Licht in deinem Zimmer aus und schalte den PC an, da wo es dann klein und dezent leuchtend durchwechselt sind die LEDs. Meistens sind es vier Stück.
Also da leuchtet nix. Deswegen hab ich dann nochmal den Stromanschluss zum Mainboard überprüft und das hier gefunden. Könnte das das Problem sein ? ;DIMG_8142.JPG
Da fehlt ein Kontakt vom 24-Pin Stecker ....
Hab gerade im Handbuch nachgeschaut, das Teil hat tatsächlich keine Debug-LEDs. Solch ein "Pieper" liegt manchmal auch im Lieferumfang des Gehäuses bei.
Der Speaker (Pieper) war beim Gehäuse mit dabei, das ist korrekt.
Woran könnte es liegen ? Sollte schon das Mainboard sein, wenn nicht mal der Speaker geht oder ? Kann leider nichts alleine testen, da ich leider nur ein Laptop habe.
Du hast das typische Vega-Problem, das Mainboard ist höchst wahrscheinlich vollkommen funktionsfähig. Das Problem ist das Netzteil. Die Vega 56 hat zum Systemstart extrem hohe Lastspitzen, da du aber ein be quiet Netzteil hast schaltet sich dieses aufgrund einer bestimmten Schutzschaltung und der Peaks ab. Die Leistung des Netzteil spielt da keine Rolle. Das einzige was man da machen kann ist ein Netzteil von einer anderen Marke zu kaufen, Seasonic und Corsair funktionieren mit Vega auf jedenfall. Ich hatte genau das selbe Problem mit meinem be quiet Pure Power 11 500W, nach dem Tausch gegen das Corsair RM50X lief alles problemlos und das System startete auch.
Reactions: Lord Bashmore
ok, vielen Dank. Ich werde das Netzteil wechseln.
Würde mir jetzt das hier bestellen.
Seasonic M12II-620 Bronze EVO EDITION, PC-Netzteil
Ist das ausreichend ?
So kurz zur Auflösung:
Ein RAM- Riegel war defekt. Hatte dann zwei neue bekommen und alles läuft, wie es soll :).
Habe beim testen glaub ich aus versehen immer den selben Riegel benutzt ^^
Reactions: Fairyturtles
