Front Panel anschließen
CptN Fisch
186
31
ich will mein Front Panel an das Asrock B450 pro 4 anschließend. Habe nur PLED+ und PLED - und PSW. Wie herum muss ich diese anschließen. Also der Plus pol vom PSw an den PWRBTN oder an den GND.
Ist es außerdem egal ob die Schrift der stecker nach oben oder nach unten zeigt.
Dannex
189
102
Ist es dann egal ob sie schrift oben oder unten vom stecker steht
In den meisten Fällen zeigt es nach unten.
Einfach auf Plus und Minus achten dann siehst du ob die Schrift nach unten oder oben muss.(Power SW - H.D.D LED - Reset SW )
Achja das Plus Kabel ist meistens markiert mit einen kleinen Dreieck .
Unliebsame
73
Hi,
Sind zwar 4 Jahre her aber eine Frage hab ich dazu.
Bei meinem PC waren die alle Einzelt.
Jetzt bei dem Mainboard und h9 NZXT ist nur noch ein Kabel mit F Panel ich geh mal von aus das es der Front Panel Kabel ist.😂
Bei der Anleitung sind die halt alle Einzelt und wir haben jetzt ein Kabel.
Meine Frage ist wo wird das jetzt genau angeschlossen? Falsch oder richtig ?
Bilder sind mir drin
