RAM aufrüsten
JannickVersti
55
Ich habe 16Gb RAM und möchte auf 32Gb RAM aufrüsten. Ich habe Tforce xcalibur rgb rambänke mit 3600mhz. Wenn ich aufrüsten möchte, worauf muss ich achten? Muss alles vom selben Hersteller sein oder reicht es wenn alle die selbe Spannung haben(3600mhz)?
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Gleicher Takt, gleiche Timings.
Dann sollten die laufen, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit laufen jedoch die gleichen Modelle zusammen.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Es kann immer zu Problemen kommen, selbst bei gleichen Modellen.
Jedoch gibt es in den meisten Fällen keine Probleme, wenn die Timings und der Takt identisch sind.
JannickVersti
55
Also muss ich einfach ddr4 und 3600mhz kaufen? Und kennst du einen Ramriegel, der eine Niedrige Höhe hat, weil mein Lüfter verdeckt einen ram Slot und dann muss ich einen etwas kleineren kaufen
Skorpion82
5.111
4.170
Wenn du dieses Kit hast
ist es sinnvoll die gleichen zu holen schon alleine wegen der RGB Steuerung jedoch ist die Frage welches Board du hast denn Vollbestückung kann nicht jedes Board wirklich verkraften mit dem Takt und den Timings.
JannickVersti
55
Ich benutze keine rgb Steuerung. Und ich muss besonders niedrige holen damit sie hinter den Lüfter passen, da der Lüfter einen ramslot verdeckt
Skorpion82
5.111
4.170
Das Problem bei deinem Ram ist folgendes du hast einen 3600 MHz mit 18 20 20 44 Timings
und in niedriger Bauhöhe habe ich jetzt keinen gefunden der diese Anforderungen hat .
Was man aber machen könnte da du eh RGB ausgeschaltet hast.
Komplett neues Ram Kit holen den kann man sehr gut übertakten und 3600 MHz sollten da auch möglich sein wäre eine Alternative und du hast nur 2 Rambänke belegt was dein Problem mit der Höhe lösen würde.
JannickVersti
55
Wie wäre es
Wie wäre es denn mit den Patriot Steel Viper 16Gb 3600mhz? Die sind niedriger oder?
Skorpion82
5.111
4.170
Nein er ist höher der Patriot hat eine höhe von 44 mm und der Crucial 34mm
zudem sind die Timings vollkommen unterschiedlich
JannickVersti
55
Ich meine der Patriot ist niedriger als der xcalibur. Könnte ich nicht einfach die xcalibur nehmen die ich schon habe und dann noch die Patriot dazu nehmen? Dann habe ich 32GB.
Skorpion82
5.111
4.170
Ja der ist niedriger aber das Problem was ich hier sehe sind die unterschiedlichen Timings bei gleicher MHz Zahl es kann sein das das System nicht stabil laufen wird mit 3600 MHz und du eher bei gleichem Timings anpassung auf 3200 MHz kommen wirst .
Skorpion82
5.111
4.170
Timings auch CL steht oben in der Beschreibung
JannickVersti
55
Also wäre es am schlausten die ballistix zu kaufen? Sind die denn gut oder schlecht ? Lohnen die sich? Und hast du selber Erfahrung damit gemacht?
Skorpion82
5.111
4.170
Die Ballistix sind sehr gut haben sehr gute Micron e die's Chips verbaut und eignen sich hervorragend für oc und ja habe Erfahrungen mit diesem Kit schon mehr als einmal gemacht Konfiguriere ,Baue und teste PC Systeme aller Art mache das Beruflich 😉
