Gelöst Molex an Netzteil anschließen
unknown91
ich habe mir den 1000€ Gaming Pc aus dem gleichnamigen YT Video bestellt.
Nun zu meiner Frage:
Das Kolink Stronghold Gehäuse hat 2 Lüfter mit Molex Stecker verbaut, diese soll man an das Netzteil anschliessen (bequiet pure power 11 500W).
Jedoch finde ich dort keinen passenden Anschluss für die 2 kleinen Stecker.
Oder müssen die Anschlüsse auf das Mainboard ?
Das ist mein erster PC build, bitte um Verständnis :)
Danke
Es ist sogar sinnvoller die Lüfter ans Mainboard anzuschließen, da sie über Molex nicht gesteuert werden können und mit max. Drehzahl laufen.
Das B450M Pro VDH hat 2 Lüfteranschlüsse.
edit: achso und jeweils nur einen Anschluss verwenden
Reactions: unknown91
Die Lüfter vom Kolink International Stronghold werden per Molex Adapter direkt an das Netzteil angebunden .
Dein Netzteil sollte diese Anbindung auf jedenfall haben
Kannst du uns mal ein Bild schicken von den Anschlüssen der Lüfter und deinen Kabel Anschlüssen des Netzteils dann kann man dir weiterhelfen 😉
Danke für die schnelle Antwort! Bin gerade arbeiten, werde aber später ein Foto einstellen. Evtl finde ich auch etwas im Internet.
Der Stecker vom Lüfter ist recht klein, kleiner als die Anschlüsse am Netzteil.
ich werde mir das später nochmal genauer Anschauen
Das sollten die Anschlüsse am Netzteil sein:
Kann sein, dass es unterschiedliche Versionen gibt. In einem anderen Video hatten die Lüfter 3pin Anschlüsse, die ans Mainboard kommen.
ich vermute auch dass es 3pin Stecker sind. Kenne mich nicht so aus aber kann es sein dass ein molex Stecker recht klobig ist ?
Dann haben sie die Lüfter mittlerweile geändert auf 3pin hatte schon lange keine mehr verbaut das letzte was ich hatte hatte 4 pin Molex Anbindung
Vier sichtbare Pins und etwa 3-4 cm Breit = Molex und kommt ans Netzteil.
3-4 "Löcher" und nur etwa 1 cm Breit = Lüfternschluss und kommt ans Mainboard ^^
alles klar es ist kein molex sondern ein 3pin. danke für die schnelle Hilfe, das thread kann geschlossen werden :)
