Wie viele Lüfteranschlüsse
SLS123
5.281
3.844
Hallo, wie viele Gehäuselüfteranschlüsse hat das Msi b350 m Pro Vdh?
Oder kann ich meine 2 Be quiet pure wings 2 auch direkt an mein Netzteil (be quiet System power 9 400w) anschließen?
Philipp
71
29
Dein Mainboard bietet 2 Lüfteranschlüsse. Also solltest du beide anschließen können. 1541329411600.pngFalls du irgendwann noch mehr Lüfter hast würde ich mir eher einen Adapter für 2€ kaufen https://geizhals.de/inline-4-pin-pwm-y-kabel-33328y-a1714111.html und diesen dann ebenfalls ans Mainboard anschließen.
Die PureWings kannst du, wie ich denke, auch gar nicht ans Netzteil anschließen, obwohl ich mir da gerade nicht ganz sicher bin.
Reactions: SLS123
Philipp
71
29
Jo das ist das gleiche. Nur brauchst du das gar nicht, falls du nur 2 Lüfter besitzt, da das Mainboard 2 Lüfter-Anschlüsse besitzt.
Ich habe das nur verlinkt, falls du dir irgendwann einen dritten Lüfter kaufen solltest.
Nov 3, 2018
1.891
470
Alternativen; Ein 4 Pin Lüfter Y-Kabel kaufen dann kann man 2 anschliessen. Das problem ist man steuert die Lüfter die daran angeschlossen sind beide mit der Entsprechenden Geschwindigkeit. Wenn es 4 Pins Lüfter sind. Bei 3 ist es dann eh egal weil die nicht Steuerbar sind. Nicht in den Umfang wie die 4 Pin lüfter.
SLS123
5.281
3.844
ich kaufe mir für mein t3v Gehäuse noch zusätzlich 2 bequiet pure wings2. Dann sind es insgesamt 3 Lüfter (1 schon vorinstallier). Meint ihr die 2 be quiet Lüfter reichen und sind besser als der vorinstallierte? oder welche bzw wie viele Lüfter würdet ihr installieren?^^
Philipp
71
29
Die PureWings2 sind sicher besser als der vorinstallierte.
Ich denke schon, dass zwei Pure Wings ausreichen sollten, wenn du keine stark übertaktete CPU hast und so der Luftstrom nicht super wichtig ist, um die CPU effektiv zu kühlen.
Du kannst den vorinstallierten Lüfter allerdings auch einfach drinnen lassen, dieser könnte allerdings etwas lauter als die pureWings2 werden
Reactions: SLS123
SLS123
5.281
3.844
glaubst du, dass ich die Komponenten am billigsten bei Mindfactory bekomme oder gibt es noch andere Optionen?
Hab das selbe System auf Amazon zusammengestellt...dort ist es bspw wesentlich teurer
SLS123
5.281
3.844
Danke euch zwei...noch ne Frage: Hab einen Acer V246L 24" 60htz Monitor mit vga und dvi. Wollte fragen obs da eine bessere Option eines Monitors für unter 150€ gibt, der auch bessere Anschlüsse als mein jetziger hat. Das Ding ist, dass ich bereits meine Ps4 an den Dvi gesteckt hab und mit dem neuen Pc ordentlich Leistungsverlust über den VGA Anschluss haben werde oder?
Philipp
71
29
Ja das ist natürlich etwas dumm. Du könntest natürlich deine PS4 und deinen PC auch immer umstecken, das ist aber natürlich auch etwas nervig.
Wenn du dann zwei Monitore benutzen willst (einen für die PS und einen für den PC) kannst du den Monitor nehmen, den auch @HardwareDealz empfiehlt: https://www.mindfactory.de/product_...U-schwarz-1920x1080-1xHDMI-1xVGA_1113876.html
Wenn du allerdings nur den neuen Monitor nutzen willst, ist der Samsung auch unpraktisch, da dieser auch nur 1x HDMI und 1x VGA unterstützt.
Dann könntest du zB den hier nehmen: https://www.mindfactory.de/product_...Klavierlack--1920x1080-DVI-HDMI-V_955492.html
Im zweiten Fall würde ich mich aber lieber nochmal infomieren, da ich auch nicht genau weiß, welcher Monitor bis 150€ mit mehreren HMI/DVI Anschlüssen am besten ist.
Reactions: SLS123
SLS123
5.281
3.844
ja würde lieber 1 Monitor benutzen
