Neuer PC - Kein Bild
lisii_
9
Hallo, habe mir einen neuen PC zusammengebaut und habe jetzt das Problem, dass der PC sich nicht mit dem Monitor verbindet.
Der PC startet ganz normal, alle Lüfter drehen sich und auch die Grafikkarte leuchtet jedoch bleibt auf dem Monitor "no signal" stehen...
Habe den Monitor selbstverständlich an die Grafikkarte und nicht an das Motherboard geschlossen.. also daran kann es schonmal nicht liegen.. ;)
Ich schicke einfach mal den Einkaufswagen von Geizhals, damit ihr wisst was im PC verbaut ist. :
Gut, dann ist der Fehler bei der GPU zu suchen.
Diese wird nicht ordnungsgemäß vom BIOS erkannt.
Also bitte ein mal alle Verbindungen zur GPU überprüfen.
Hab das Kabel gecheckt und das steckt richtig drin und auch die GPU sitzt richtig auf dem Mainboard.
Habe ich noch etwas vergessen wo ich nachgucken muss?
Hast du beide Kabel der Stromversorgung angeschlossen? Den 8 Pin und 6 Pin beide werden benötigt.
