CPU übertaktet und abgestürzt
Aqua
92
Guten Tag,
undzwar habe ich vor einer geraumer Zeit versucht meine CPU zu übertaktet. Es handelt sich um den Ryzen 5 2600. Mit einem Standart Boxed Kühler und 500W Netzteil.
Ich habe in von den Standart mäßigen 3400 auf 4000 gestellt mit dem programm AMD Ryzen Master. Aks ich dann auf Übernehmen und Testen ging ist der PC abgestürzt. Jetzt ist meine Sorge, ob ich die CPU beschädigt haben könnte. Kann ich dies irgendwie Prüfen?
Skorpion82
5.111
4.170
Die CPU wird keinen Schaden genommen haben ich gehe mal davon aus das sie zu heiß wurde und die Schutzfunktion dann gesagt hat bis hier hin und nicht weiter da der Boxed nicht für so ein oc sprung geeignet ist und denkbar ungünstig gewähltworde.
Im übrigen oc sollte man immer über Bios machen und dann erst in kleinen Schritten testen mit Tools wie zb HW Monitor, Cinebench R15/R20 ,Prime 95 ect... denn es gehört schon einiges mehr dazu als einfach nur über eine Software was einzustellen
Core Voltage
LLC
CPU Ratio
Cpu NB / SoC Voltage ect...
Aqua
92
Core Voltage
LLC
CPU Ratio
Okey, vielen dank für die schnelle Antwort. Trotzdem war eben die Sorge da, da ich in spielen wie zum Beispiel Fortnite manchmal FPS drops habe. Gibt es denn Theoretisch eine Testfunktion die man benutzen kann um die CPU Tauglichkeit zu testen?
Skorpion82
5.111
4.170
3D Mark Firestrike und TimeSpy kombiniert mit dem MSI Afterburner da kannst du dir die Auslastung, Temperatur ect.. über OSD Anzeigen lassen.
Aqua
92
Okey, vielen dank! Ich habe mir das Programm gekauft. Ich habe allerdings nur 12.225 Punkte erreicht. In meinem PC ist ja die 1660Ti und ein AMD Ryzen 5 2600 verbaut. Mein PC ist identisch zu dem 700Euro PC von Hardware Dealz, mit dem kleinen Unterschied, dass keine Radeon RX Vega verbaut ist, sondern die oben genannte. Er hat 17239 Punkte erreicht. Jetzt muss da ja irgendwas nicht stimmen.... Ich rede hier vom Fire Strike Test.
Skorpion82
5.111
4.170
Du solltest normalerweise mit einer ti und dem 2600er so um die 15800-16100 Punkte erreichen
Schau mal nach auf wieviel MHz dein Ram läuft mit dem Tool CPU Z siehe abb.
Aqua
92
An den RAM wird es denke ich nicht liegen...
Edit: ich habe gerade mal bei MSI Afterburner geschaut, und da war etwas verstellt, b.z. ich habe auf reset gedrückt und nun erreiche ich statt 12k 14k punkte. Ist immernoch nicht das, was ich wollte aber nunja....Trotzdem hatte Hardware Dealz bei seinem PC Test so bei den Grafikpunkten 108FPS maximal und ich nur 70FPS
Skorpion82
5.111
4.170
Du hast doch geschrieben das du genau die selbe Hardware Konfiguration hast wie hier die 700 € richtig?
1. Wieso hast du dann 2800 MHz statt 3000 MHz
2. Wieso hast du weder Dual noch Single Channel im Feld Channel stehen das ist ein wenig merkwürdig schau mal im bios nach ob der beide Rams erkannt werden.
So sollte das normalerweise aussehen im bios bei 16 GB und bei cpuz so siehe abb.
Aqua
92
Ja, mein PC ist mit ausnahme der Grafikkarte genau der selbe wie der 700Euro PC von Hardware Dealz. Ist es mit dem Bios Kompliziert? Bin da wirklich 0 drinne bei sowas.
So schaut es bei mir aus
