Wasserkühlung für amd ryzen 7 2700
Gonkikong
26
Hallo Leute,
Ich bin auf der suche nach einem guten wasserkühler für den AMD Ryzen 7 2700 unter 100€
Vielen Dank schon im Voraus!
Also ich habe die h100i RGB von Corsair. Sprengt aber deinen preislichen Rahmen und ich nutze den auf dem 2700x
Bei 4,2 ghz schöne 35 - 40 grad
Reactions: Gonkikong
Und ein Tower Kühler wie Arctic Freezer 34 duo, Be Quiet Dark Rock/Raijintek Leto pro haben die selbe Kühlleistung sind teilweise sogar noch besser als eine 240 mm Aio
Eine AIO lohnt sich erst ab 280/360 mm und da kommst du mit 100€ nicht hin .
240mm ist total unnötig und nur für die optischen Aspekte gut für die Leistung reicht ein 35 € Kühler 😉
Reactions: silenthardware
Ich würde dir die NZXT M22 empfehlen. Aber eine Wasserkühlung ist bei deinem Prozessor recht unnötig. (nur für deko, schätze ich mal) Wenn du dich aber umentscheidest und doch einen Normalen Lüfter willst kann ich dir die hier empfehlen.
Wenn du auf RGB stehst:https://www.mindfactory.de/product_...0-RGB-CPU-Luefter-Intel-AMD-180W_1251594.html
Und wenn du nicht auf RGB stehst:https://www.mindfactory.de/product_...eSports-CPU-Kuehler--120mm-weiss_1299961.html.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe eine 240mm von Corsair, die Temparaturen sind eigentlich nicht wirklich besser geworden und ich vergleiche hier mit einem billigen Wraith Max Top Blower Kühler. Arctic hat sich in der Vergangengeit in Sachen Luftkühlung gut bewährt, aber eine Wakü macht bei dir keinen Sinn und lohnt sich überhaupt nicht. Wenn du unbedingt eine haben willst, bist du mit dieser hier gut beraten.
Brauchtest du bei der Montage Wärmeleitpaste?
Die war bereits auf der H100i aufgetragen. Somit auspacken installieren und loslegen. Ich hatte anfangs nur ein zu kleines case .. habe jetzt das Corsair 680 RGB und damit sind alle Temperaturen perfekt. Da sollte man einfach auf eine gute entlüftung achten
