Rechner macht komische Geräusche
Aguu
274
93
53
Hi zusammen,
ich hab meinen Rechner über Nacht durch laufen lassen, heut morgen viel mir dann auf, dass er komische Geräusche macht, dachte vll verabschiedet sich ein Lüfter, aufgemacht, alle Lüfter laufen ohne Probleme.
Wie kann ich raus finden von wo die Geräusche kommen? Hört sich an wie die Festplatte die speichern würde, früher war das doch so ein Geräusch!?
Kann ich irgendwie testen ob ein Hardware Teil Probleme hat? Funktionieren tut er aktuell noch ohne jegliche Probleme.
Würde nur gerne rechtzeitig reagieren, für den Fall das er von jetzt auf gleich den geist aufgibt.
Nachtrag: es scheint die Festplatte zu sein, welche ständig liest bzw. schreibt, LED in der Front leuchtet fast dauerhaft bzw. blinkt
Hilfe bräuchte ich dennoch, da grad kein Plan
ok, Festplatten hab ich abgezogen, bringt keine Verbesserung, scheint Mainbord und oder Prozessor zu sein.
Wäre über Hilfe dankbar
Hi zusammen,
Hi,
ist es evtl. Spulenfiepen?
Reactions: BosskingSvB10
Ne ist es nicht, kommt glaub vom Prozessor, ist kein Fiepen, sondern hört sich an wie wenn ständig was gespeichert oder gelesen wird.
Die CPU macht keine Geräusche, wenn schon der Fan. Welches Mainboard hast du?
Mainboard: MSI A320M Pro-VD, CPU: AMD Ryzen 5 1500X 4x 3.5GHz, Cooler: Xilence A250PWM
Könnte ein (Teil)defektes Lager von einem Lüfter sein.
Die klingen schon in diese Richtung.
Müsste das Geräusch dann nicht eigentlich weg sein, wenn alle Lüfter abgeschlossen sind und stillstehen? Hab alle weg genommen und Geräusch war noch da
Und der CPU Lüfter?
