CPU Hilfe
Dksjksksks
112
11
Hallo Leute brauche eure Hilfe bin totaler Anfänger wie kann ich aus meinem Optiplex 7010 i5 einen nicht so teueren Gaming pc machen max(100€) er sollte gta 5 gut spielen können und fortnite
Was ich weiß
I5
16gb ram
250gb ssd
Das weiß ich jetzt nur das er das hat würde mich sehr auf eine Antwort freuen danke
11.885
gpu steht für grafikkarte
du kannst je nach dem was dein netzteil für spezifikationen hat eine rx 570, gtx 970 nachrüsten und dann sollte es gut spielbar sein
mach mal den pc auf und mach ein bild vom netzteil
Reactions: BosskingSvB10
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Eine GPU ist der Kern einer Grafikkarte und wird umgangssprachlich gleibedeutend verwendet.
Diese Fehlt dir um mit dem Rechner vernünftig zocken zu können.
Kannst du im Gehäuse nach sehen welche Modlelnummer auf dem Netzteil steht?
Dksjksksks
112
11
Chris77
3.742
4.324
Entweder Netzteil mit mehr Power einbauen oder Grafikkarte ohne zusätzlichen Stromanschluss montieren. 240 Watt sind recht mager.
11.885
also mit viel glück kannst du eine gtx 960, rx 470 einbauen, problem ist nur das das netzteil dafür keine anschlüsse bereitstellt, sprich müsste man nach grafikkarten ohne zusätzlichen stromanschluss schauen (gtx 1050ti) oder man holt ein neues netzteil
Dksjksksks
112
11
also mit viel glück kannst du eine gtx 960, rx 470 einbauen, problem ist nur das das netzteil dafür keine anschlüsse bereitstellt, sprich müsste man nach grafikkarten ohne zusätzlichen stromanschluss schauen oder man holt ein neues netzteil
Würde ein neues Netzteil denn pc schaden und könnten Sie mir entsprechende Watt Anzahl vom Netzteil empfehlen
11.885
11.885
wäre eine gute karte, alternativ auf kleinanzeigen schauen, da gibt es bessere angebote
Dksjksksks
112
11
Aber wenn ich jetzt eine neue Grafikkarte einbaue dann ist mit dem System trotzdem alles in ordnung oder sprich wird nicht zu heis cpu kommt mir alles klar
Dksjksksks
112
11
Hallo da ich mich nicht so mit Computer auskenne wollte ich meinen alten Optiplex 7010
I5 zu einem halbwegs guten Gaming pc machen
Wollte da eine gtx 750ti einbauen aber mit den cpus kenne ich mich nicht aus brauche ich da eine neue cpu damit das dann Flüssiger läuft
Würde z.b gta 5 spielen oder fortnite
Kann mir da jemand weiterhelfen
