Gaming PC 700€
TripTravel
15
Guten Tag,
Ich wolte mir einen neuen Gaming PC zusammenbauen, jedoch bin ich bei der Konfiguration gescheitert.
Daher bitte ich hier um Rat:
max. Budget (nur PC): 700€
Auf Basis des Asus Rog Strix B360-F
bevorzugtes Gehäuse: Aerocool CYLON
Prozessorsockel: Intel
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4
Festplattenspeicher: 1 TB SDD und 1 TB HDD
Grafikkarte: mit Ray-Tracing Funktion
Kühlung: Luft
Zusatz: RGB Beleuchtung
Außerdem würde ich mich freuen wenn die meisten Bauteile kompatibel mit ASUS AURA SYNC wären.
Vielen Dank im Voraus!
Shisui
1.421
803
Das ist eine gute Konfiguration die mehr Leistung bringt als deine.
Bei 700€ wird es mit RGB Beleuchtung sehr eng.
Da musst du dich entscheiden was du lieber willst- RGB oder Leistung.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Wieso genau soll es zwingend Intel werden?
Gerade in dieser Preisklasse bietet AMD die deutlich bessere Lösung.
Reactions: Oetti
TripTravel
15
Es würde auch mit AMD gehen, jedoch habe ich mit AMD keine erfahrung.
Ich würde mich trotzdem auch über eine Konfiguration mit dem Asus ROG Strix B450-F freuen.
Wenn die Leistung in diesem Preisbereich besser ist dann würde ich mich natürlich auch mal an etwas neues probieren.
Danke für diesen Tipp!
Skorpion82
5.111
4.170
Wieso soll es Asus sein ?
Hier mein Vorschlag
Raytracing ist für dieses Budget nur möglich wenn du auf eine aktuelle RTX super verzichten kannst und somit einen Leistungs Verlust in kauf nimmst und RGB ist da nicht machbar weswegen das Board überhaupt keinen Sinn macht .
Hier die Konfi mit RTX
TripTravel
15
Vielen Dank für deine Konfiguration!
Ich könnte auch auf Ray-Tracing verzichten, nur mein Problim ist das ich mich mit Grafikkarten nicht auskenne und somit keine Ahnung davon habe.
Allerdings ist mir die RGB Beleuchtung wichtig, da der PC uf dem Tisch stehen soll.
Also würde ich mich freuen wenn mir jemand eine Zusammenstellung auf Basis des Asus ROG Strix B450-F oder auf Basis des
Skorpion82
5.111
4.170
Wieso eigentlich Asus wenn ich fragen darf außerdem hat das Board eh nur 4 pin RGB Header und somit kannst du kein ARGB verwenden
Hier mein Vorschlag mit RGB
TripTravel
15
Es dürfte auch ein anderes Board sein.
Mir ist jedoch die RGB Beleuchtung wichtig.
Also wenn es noch ein anderes Preiswerteres Board gibt, dann wäre das natürlich sehr schön.
Aber eine Möglichkeit um LED-Strips anzuschließen sollte vorhanden sein.
Skorpion82
5.111
4.170
Das Asrock ist wesentlich besser von der Ausstattung her es hat 2x4 pin und 1x 3 pin RGB Header.
Konfi ist oben noch ergänzt worden
TripTravel
15
Danke, aber ist diese grobe Zusammenstellung besser als diese?
ASUS PRIME H310M-A
Intel Core i5 8500
16 GB DDR4 RAM
Intel UHD Graphics 630
Dies ist mein aktueller PC und die Leistuing des neuen sollte natürlich besser sein als diese.
Skorpion82
5.111
4.170
Die Leistung übersteigt dein System bei weitem
Teste es doch einfach mal selbst mit dem 3D Mark TimeSpy mit meiner vorgeschlagenen Konfi bekommst du über 6000 Punkte den wert vergleichst du mit deinem System und du wirst sehen das du weit weit hinten liegst .
Aber mal abgesehen davon wenn ich mir dein System so anschaue warum machst du nicht einfach nur ein Upgrade in dem du eine GPU holst ?
Du hast dann zwar kein RGB aber es gibt ja auch Gehäuse mit RGB die man über Fernbedienung steuern kann somit bist du doch wesentlich günstiger.
TripTravel
15
Du meinst das ich mir einfach nur eine Grafikkarte holen sollte und diese dann in meinem System nutzen?
Welche würdest du mir dann empfehlen?
Skorpion82
5.111
4.170
Gib mir mal genauere Informationen über dein System
Alle Komponenten mit Bezeichnung
Ram genaue Beschreibung,Gehäuse, Netzteil, Festplatten, ect...?
Dann kann ich dir explizit weiterhelfen
TripTravel
15
Da der PC leider ein Fertig-PC ist kann ich nicht die genausten Angaben machen.
Gehäuse: Inter-Tech IT-5908
Mainboard: ASUS PRIME H310M-A
CPU: Intel Core i5 8500
GPU: Intel UHD Graphics 630 (Keine)
RAM: 2x DDR4 2400 MHz 8 GB
Festplatte HDD: Seagate 1 TB
Festplatte SSD: Innovation IT Black SATA III 240GB
Netzteil: MPC-POWER 550W
CPU Kühler: Intel Standart Kühler
Skorpion82
5.111
4.170
Das wäre mein Vorschlag
Entweder nur die Grafikkarte was allerdings mit dem RAM nicht wirklich zu guten Ergebnissen führt da er viel zu langsam ist für Gaming und wahrscheinlich ein sehr billiges Modell sein wird
Oder dieses bandle
TripTravel
15
naja ich nutze diesen pc nicht nur für gaming ich schaue meistens nur youtube oder twitch
Aber Danke für deine Hilfe!
Skorpion82
5.111
4.170
Für YouTube oder ähnliche Plattformen reicht auch ein Office System mit APU also integrierter Grafikeinheit für Gaming allerdings sind 3000 MHz Pflicht und eine gute Grafikkarte 😉
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Naja, Intel profitiert nicht so stark von schnellem RAM die 2400 sind hier also noch in Ordnung.
Eine frische Grafikkarte, wird das System vermutlich beschleunigen und wenn das nicht reicht, lässt sich ja um die neue Karte immer noch ein sauberes System herum bauen.
Skorpion82
5.111
4.170
Da gebe ich dir Recht also wie gesagt hol dir erstmal eine Grafikkarte und schau mal wie sich die Leistungs Performance verbessert ist glaube ich erstmal der günstigste Weg und deine CPU reicht noch locker aus dafür.
Dein Gehäuse kann übrigens Karten mit maximaler Länge von 320 mm beherbergen und Tower Kühler bis 145mm + 3-7mm
