Schaden durch falschen Adapter?
Pintöle
64
21
Ich kopier das jetzt mal vom linus forum weil ich ein fauler Sack bin
My Massdrop cth just got delivered, but I dont have the power adapter yet. I still got an adapter with these specs laying around though:
  • Input Voltage (US)110-120VAC
  • Input Voltage (EU/UK/AU)220-240VAC
  • Output Voltage, 0 mA~16.2VAC
  • Output Voltage, 500 mA~15VAC
  • Output Current 500mA
This is what I need:
  • Power consumption: Maximum 35W (28V, 1.25A), ~9W idle
WIll my amp be damaged if I use the adapter i currently have? is it worth a try or definetely a failure?
Naja das ist ein deutsches Forum wenn du Hilfe willst solltest du es auch auf deutsch schreiben...
Ich verstehe hier ehrlich gesagt das Problem nicht.
Das Produkt "Massdrop" benötigt ein bestimmtes Netzteil und das aufgeführte ist deutlich zu schwach, somit wird das Teil wohl nicht laufen.
Das Produkt ist ein Kopfhörer Verstärker. Die Specs zeigen, welche Spannung und Stromstärke es braucht, wenn es auf voller Lautstärke ist, so würde ich es aber nie benutzen, sondern nur mit bis zu 15%. Die Frage ist ob es mit dem Adapter den ich rumliegen habe möglich ist, den Verstärker bis zu einer bestimmten Lautstärke zu betreiben
