Wärmeleipaste in Sockel und cpu
Sphonik
Mir ist beim Wechseln des Kühlers und entfernen der WLP etwas von der WLP in den mainboard Sockel (b450) und auf die CPU Pins gefallen. Ich habe versucht sie mit erhylalkohol 70% mit Tüchern und Wattestäbchen ein bisschen zu reinigen, jedoch sind immer noch einige Pins beklebt und einige Löcher ein bisschen verstopft was kann ich machen habe den pc BTW noch nicht gestartet.
Es war die Paste vom Standard Box kühler vom rayzen 5 3600
Hey bin auf der Arbeit und kann mir deine Bilder gerade nicht ansehen ^^
Mit ethylalkohl hast du schonmal nichts falsch gemacht.
Es gibt einen Weg den Sockel auseinander zu nehmen. Das kann ich aber nicht zwingend empfehlen, geht da was schief ist das Kind definitiv im Brunnen.
Ich würde sagen du besorgst dir aus der Apotheke Isopropanol das gibt's bis zu 99% und kostet nicht die mänge.
Das kannst du so in den Sockel kippen auf sie verstopfen stellen. Und an der Luft trocknen lassen aber gut trocknen lassen.
Bei guter Belüftung und kleiner Tipp nicht rauchen dabei^^
Die CPU kannst genau so an den Pins damit sauber machen.
Zb kippst das Isopropanol in den Deckel einer Pringles Dose und stellst die CPU mit den Pins dann einfach rein ^^
Nicht vergessen gut trocken lassen.
Sei dir sicher das der Sockel richtig sauber ist. Von dem was passiert wenn du den CPU mit Paste im Sockel einsetzt kann dir hier jemand im Forum nen Lied von singen
Danke fürs schnelle antworten ich war schon völlig verzweifelt Geht das nicht auch mit ethylalkohl 70% oder doch isopropanol also macht das einen Unterschied und wie lange soll ich es trocknen lassen
Richtig trocken. Ruig nochmal mit nem Föhn drüber:)
tücher und wattestäbchen taugen nicht dazu.
isopropylalkohol passt, und eine weiche zahnbürste.
damit hab ich schon mehrmals einwandfrei alles sauber bekommen.
nein, waren nicht meine geräte.
die kumpels, bekannten usw. kommen immer zu mir, wenns probleme gibt.
Wie wäre es mit einem Pinsel weil Zahnbürste ist glaub ich zu Heavy
Weiche Zahnbürste geht fit für den sockel. CPU Pins wie gesagt in ISO stellen
Ich werde meine Hand davor geben und dann für 10sek. Oder so erwärmen
Ich war jetzt in der Apotheke und es gab nur 96% ethylalkohol passt das auch
