Gelöst PC geht aus und wieder an
ILovePC's
30
Hallo Forum,
Ich habe mir jetzt meinen ersten PC zuammen gebaut aber er geht immer wieder aus und an. Woran könnte das liegen??
Skyfay
5.769
3.668
Kannst du das ganze noch bisschen genauer beschreiben?
Wie geht er aus?
Steht da herunterfahren, neu starten?
Kommt eine Fehlermeldung?
Treiber auf dem Aktuellen Stand?
Welches System hast du?
Reactions: BosskingSvB10
ILovePC's
30
Also hab das erste mal angemacht. Er geht aus und schaltet sich dann automatisch an. - > rx580, ryzen 7 2700x, B450M pro 4 mainboard
Vielleicht könnte es am Netzteil liegen?!
ILovePC's
30
Wie Meldung? Weiß nicht richtig was du meinst?
Ich wusste nicht wo ich den Pieper anschließen sollte sonst ist alles drin und sitzt
Skyfay
5.769
3.668
Du sagst der Pc ging aus?
Also entweder kommt beim Windows die Meldung Herunterfahren, Neu Starten erc oder sonnst stürzt er einfach ab und dann ist es dunkel...
Wie oft ist das bis jetzt vorgekommen?
ILovePC's
30
Wenn ich ihn an den Strom stecke und anschalte passiert das so jede 20 sek.
Der Monitor bekommt kein signal
Ist also noch kein Windows drauf. Ich komme auch nicht ins bios
6.864
6.638
Alles richtig angesteckt? Was für ein Netzteil hast du ?
Sitzt der CPU Kühler vlt nicht ? Glaube dann schaltet der PC sich auch aus.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Kabel des Monitors an der Grafikkarte angeschlossen?
Falls nein, da gehört es hin.
Je nach Board ist das ein normales Verhalten wenn kein Betriebssystem installiert ist.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Das klacken sind Relais im Netzteil, bedeutet an sich nur, dass das Netzteil startet und wieder abgeschaltet wird.
ILovePC's
30
Ja bei dem CPU Kühler oder??
Achso
Stein
1.715
1.327
Also ich habe das klacken nicht vom Netzteil. Habe extra meinen kopf reingehalten. :)
