Mein RAM taktet nicht höher als 2133mhz
Gelexon06
Guten Abend,
Nach dem Prozessor wecksel zu einem 3700x habe ich auf meinem Asus Prime x470 Pro Probleme mein trident z rojal RAM auf die 3600 mhz zu takten,dieser bleibt egal wie ich denn RAM takt hebe oder senke, er bleibt auf 2133 mhz. Es liegen außerdem 1,35 V an.
Ich würde mich über Hilfe freuen
PS:Neustes BIOS ist drauf.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Was für eine Spezifikation hat der leichter denn??
Kann auch einfach sein das das Board halt keine 3600mhz mit macht^^ ist ja noch nen 470er
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Ich brauche da nicht raten ich weiß das so 😜
Ich denke nicht das er manuell den takt mit Timings eingestellt hat und die passende Spannung aus dem Stehgreif genommen hat.
Da fehlt oft das Gespür für :)
Reactions: BosskingSvB10
Gelexon06
Mit mein rysen 3 1200 läuft der RAM ohne Probleme auf 3200 MHz auf 1,35 V. Das Problem ist erst entstanden wo ich denn 3700x installiert habe.
Gelexon06
Habe denn RAM auch schon auf sein Xmp Profil eingestellt bleibt leider wie gesagt nur auf 2133 MHz. Ich würde mich auch auf eine Lösung des Problems freuen.
Gelexon06
RAM läuft immer noch auf angegebenen Takt versuche es mal mit einen Chipsatz Treiber update.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Nach einem BIOS reset läuft er immer auf 2100mhz xmp profil2?
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Könnte sein, dass die CPU die 3600 nicht mag, versuch mal manuell auf 3200 zu gehen.
U.U. müssen hier noch die Timings leicht angepasst werden.
Aron
295
160
Also der 3700X unterstütz nur bis 3200, dann sollte er aber auch damit laufen was er nicht macht. Ich würde mal versuchen den Ram zu tauschen auf ein anderes Modell und Hersteller. Vielleicht mag der 3700X den Riegel überhaupt nicht. Nur um auszuschließen dass es am Board oder an der CPU liegt.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Das stimmt so nicht ganz, bis 3200 wird eine Funktion garantiert, alles darüber kann, muss aber nicht laufen.
