Wie hoch lässt sich der 9600k übertakten?
2.Squeez
31
Ja ich weiß das dafür auch schlechtere Grafikkarten vollkommen ausreichen aber ich will mehr FPS als die mir bieten können
TheSupercomputer
Administrator
12.677
10.313
Um in dieser Konstellation mehr FPS zu bekommen, braucht es eine CPU mit sehr hoher Singlecore Leistung, da diese hoffnungslos ins Limit laufen wird, selbst bei einer 2060 super oder vergleichbaren Grafikkarten.
2.Squeez
31
Ja und deswegen die Wahl auf ein i5 9600k und nicht einen Ryzen 5 3600x oder liege ich mit der Endscheidung falsch?
jojolp13
55
9
Der i5 hat halt nur eine höhere singelcore Leistung aber der amd halt die niedrigeren temperaturen. Aber warum spielst du denn überhaupt in so niedrigen settings was hast du für einen monitor
2.Squeez
31
Ein 160hz Monitor den ich auch gerne voll auslasten möchte auch in stacked Competitive Games
BosskingSvB10
10.737
5.052
Ich würde eher den Ryzen 5 3600(ohne X) nehmen. Der Ryzen ist generell etwas stärker. am ende kann es sogar sein, dass du auf höheren settings höhere FPS bekommst, da die CPU dann etwas entlastet wird.
6.843
6.620
Dafür brauchst du doch keine 2070S?
eine 2060 ohne Super packt schon alle Competitive games mit 160FPS+^^
Soweit ich weiß wird dir da Übertakten der CPU auch nicht viel mehr FPS geben, bei einer 2070S und FHD läuft deine CPU straight ins Limit, egal ob du dort 5Ghz oderso auf deiner CPU hast.
Davon ab, bringen dir alle FPS raten über 160 nichts.
DieRowern
146
127
5,0 evtl sind auch 5,1 Ghz drin. Allcore wären 4,8 Ghz definitiv machbar.
Ich glaube nicht das ein i5 hitzköpfig ist, auch ein i7 läuft sachte seine 45 - 55°C und der hat 8 Kerne.
Erst ab einer Spannung jenseits 1,3V sind die 60°C Standard im Peak auch mal 68°C möglich.
Da gebe ich surcall Recht. AC Odyssey frisst jede Hardware auf und zwingt sie ohne FPS Limit in die Knie.
Ein 165Hz Monitor oder mehr macht da wenig Sinn wenn man durchschnittlich knapp 100 FPS erreicht.
