Wie hoch lässt sich der 9600k übertakten?
2.Squeez
31
Ich wollte mir in naher Zukunft einen i5 9600k zulegen. Ich würde diese CPU Gerne übertakten, deswegen werde ich dazu ein A-390 A-Pro Mainboard und ein be quiet! Dark Rock 4 benutzen.
Und da wollte ich wissen mit wie viel GHz ich rechen kann, danke für eine Antwort im voraus
Ok, und womit kann ich Rechnen also was schaffen realistisch/minimalistisch die meisten CPU's
Du meinst wohl z390
In der regel schaffen so gut wie alle 8600k und 9600k 5ghz, da muss nur der Kühler mitspielen, sollte in deinem fall aber passen, eine Garantie auf 5ghz hat man aber nie
Ja habe ich mir auch erst gedacht allerdings habe ich mich denn für die Intel CPU endschieden da man sie höher übertakten kann ich sie mehr FPS schafft
Wie meinst du das?, bei einem Spiel wie Fortnite hat man mehr FPS wenn man eine bessere CPU hat auch wenn man bei beidem nur eine GTX 1060 hätte z. B. I5 7500 und GTX 1060 und i9 9900k und GTX 1060
nein weil die sich an einem bestimmten grad bottelnecken. du kannst dir das so vorstellen deine grafikkarte ist der Flaschenhals und je schlechter die graka und umso besser dein prozzesor ist dest kleiner wird der durchfluss. und so musst du dir das vorstellen die graffikkarte ist die ganze zeit voll im limit und dein prozzesr ist nur zu 60% ausgelastet so blockierst du mit der schlechteren gpu die leistung des prozzesor. ich hoffe es war verständlich
Ja war verständlich, danke für die Erklärung.
Würde zu dem i5 9600k eine 2070 Super nehmen die ist doch gut genug für die CPU so das kein Bottelneck entsteht
also ich hab ein 8600k ( auch 6 kerne und 6 threads ) ( 4,6 ghz ) und hab mit einer 2060super bis jetzt nur ein bootleneck bei assasin creed origins gehabt, dafür aber kein kleinen, cpu 100% gpu so 75%, variiert je nach ort
war nicht perfekt spielbar da in Städten unter 60 fps bei hohen settings
und in metro exodus an einem 1 ort einen kleinen
würde echt einen 3600 nehmen
Reactions: DieRowern
Ab welcher Leistung von einer CPU würde denn ein Bottelneck bei einer 2070 Super auftreten?
Das
kann man pauschal nicht sagen. Was man sagen kann ist, dass selbst bei einer RTX 2080TI und dem Ryzen 5 3600 kein (nennenswerter)bottleneck Auftritt.
Dann renst du höchstwahrscheinlich in dein cpu limit aber mit ner 2070s könntest du bei full hd mindestens auf hoch gehen oder wie das heißt.
Ich würde aber auch auf eine rx 5700xt setzen sie ist zwar ein bisschen schwächer aber viel günstiger und mit dem neunen adrenalien update wurden auch einige fehler behoben
