Ca. 1800 Euro PC auf Basis der 1.599 Euro Hardwaredealz Edition auf Dubaro!
Skorpion82
5.111
4.170
Für einen 3700x erst lohnenswert ab 280 bzw. 360 mm ich zb siehe mein System in Signatur habe eine 360 mm AIO 1. wegen der Optik und 2. Wegen der Kühlleistung da ich extrem oc betreibe reicht ein Tower Kühler nicht aus .
In der Regel ist aber ein Tower Kühler wie zb ein Arctic Freezer 34 der vergleichbar mit einem Dark Rock und Dark Rock pro 4 ist mehr als ausreichend und von der Laufruhe her ein Be Quiet Dark Rock ist nicht sonderlich leiser als ein Arctic der Arctic ist aber wesentlich günstiger.
Zu den Frames das System reicht vollkommen aus für Apex auf max Settings mit 140+ FPS
Reactions: BosskingSvB10
Uncle_Henlo
21
Was meinst du genau mit 280 und 360 mm?
Ja wegen der Optik finde ich die Corsair Aio sich sehr geil und die kühlleistung ist auch mega... Ist denn die Angst von einem Wasserschaden berechtigt? Vorallem beim Eigenbau? 🤔
HirosFX
4.997
2.317
280mm sind zB 2x 140mm Lüfter auf einem Radiator. 360mm sind 3x 120mm. Da sich der Aufpreis zum 360er kaum lohnt, würde ich je nch Gehäuse zum 280mm greifen.
Hatte zwar noch nie ne WaKü, aber ich denke kaum, dass da was passieren kann. Das passiert öfter bei Custom WaKüs, aber bei AllInOne nicht.
Skorpion82
5.111
4.170
Erstmal ein Mega fettes Dankeschön für deine Zeit!
Ja das Setup ist echt krass... Schaffe ich damit jetzt ganz salopp gefragt auch z. B. 140 fps in Apex?
Würde vielleicht nur die RAM zu den Vengeance wechseln und auf einen be quiet! CPU Kühler, da ich echt gern recht leise mag 😁
Eine letzt Sache meinerseits...
Wie stehst du bzw. Ihr zu dem Thema Wasserkühlung? Lohnenswert
Laut den Tests ist die Intel jedoch knapp 15 bis 20 Prozent "besser" als die AMD
Ich weiß ich bin hartnäckig, jedoch möchte ich wie wahrscheinkich jeder, sich später nicht ärgern oder gar was bereuen 😅
Dann schau dir bitte mal das hier an
Wie gesagt ich habe sie alle schon getestet ein 3600 und ein 3700x ein i7 9700k und ein i9 9900k
Lediglich in der Single Core Performance sind sie noch minimal besser als AMD was Multicore angeht verlieren sie Haus hoch ein Beispiel ich betreibe ja extrem oc so das ich den 3700x auf 4.5 GHz all Core stabil laufen lassen kann und da ist er wesentlich besser als ein i9 9900k der mit 5 GHz all Core läuft und einen i7 bei weitem überlegen und jetzt stell dir selbst mal die Frage Preis, Leistung ?
Wo ist bei Intel der Preis gerechtfertigt für die Leistung wenn ein AMD für zwei Drittel des Preises eines i7 oder i9 die selbe Leistung erbringt hmm.... denk mal drüber nach.
Ich bin weiß Gott kein AMD Fan Boy hatte früher nur Intel aber seit den Ryzen CPU's bin ich halt nicht mehr so von Intel überzeugt im Endeffekt musst du das aber selbst entscheiden wir können dir nur die Richtung weisen den Weg musst du selbst gehen.
Uncle_Henlo
21
Hier mein Vorschlag für dich
Habe mich nun bisschen über die AMD Boards informiert... und festgestellt dass die B Serie ja ein BIOS update benötigt, im Gegensatz zu der X570 Serie. Lohnt sich da nicht die x serie zu holen ( am besten ohne diesen OnBoard Kühler... der ist ja echt mega laut und unnütz laut tests ) ? Falls X Serie, welches kann man empfehlen ? Oder gleich Intel?
Und wenn ich das mit Intel vergleich komm ich fast auf den gleichen Preis mit I7 9700 KF und MSI Tomahawk .
Bin da mit den AMD Boards leider echt "überfordert" welches nun gut und welches schelcht ist, bzw welches mir auf Dauer auch Spass bereitet ;(
Und ob sich bei den Board Preisen der X Serie nicht gleich ein I7 mit dem o.g. Board lohnt ...
BosskingSvB10
10.739
5.054
Du brauchst nur bedingt ein BIOS-Update. Zu empfehlen sind die X570s, B450s und X470s
BosskingSvB10
10.739
5.054
Sind die B Boards theoretisch nicht schlechter als die X Boards? Was jetzt Temperatur und z. B. VRAM angeht? Ist dann nicht das günstigste X Board besser als das teuerste B Board, jetzt ganz grob ausgedrückt.
Nein, auf keinen Fall! Die X Boards haben nur wenige Vorteile. Ich editiere diese bald!
Die Vorteile von X570 sind:
PCIe 4.0(bringt nur bei extremen Datenverschiebungen etwas, SSDs mit 4.0 sind einiges teureres normale)
Mehr lanes für z.B. SATA
Kein BIOS Update
Nachteile:
Sehr teuer
Meist lauter Lüfter (nur 1-2 Boards ohne Lüfter)
Viele günstige mit sehr schlechter VRAMKühlung
Generell eher nicht empfehlenswert da gute Boards erst ab ca. 300€ zu kriegen sind
Manchmal einige SWProbleme
Vorallem nicht zu empfehlen da das Top B450 Board schlechthin ca. 130-140€ kostet(B450 Pro Carbon AC)
Auch empfehlenswert wäre das ASUS Prime X470 Pro.(habe ich selber)
Ein B450/X470 Nachteil ist, dass teils BIOSUpdates nötig sind. Zu 100% keine BIOSUpdates werden bei den MSI B450 MAX Mainboards benötigt.
Reactions: Skorpion82
Uncle_Henlo
21
Kein BIOS Update
Nachteile:
Sehr teuer
Oh wow. Okay das hätte ich jetzt nicht gedacht :eek:
Dann macht es ja keinen Unterschied ob ich nun ein msi max oder eins nehme wo ich BIOS updaten muss, schätze ich mal.
Habe leide nur 0 Erfahrung mit BIOS geschweige denn es updaten beim Selbstbau 😅 Weiss gerade mal so wie BIOS aussieht...
P. S. Was hast du für Specs? Dein PC sieht schon böse aus 😜
BosskingSvB10
10.739
5.054
Ryzen 5 1600(AF)•ASUS ROG Strix GTX 1070 OC• NZXT Kraken M22 AiO•16GB Corsair Vengeance Pro RGB• ASUS Prime X470 Pro•Crucial P1 M.2. 500GB•1TB Hitachi HDD•SanDisk SSD Plus 240GB SATA•Sharkoon TG5 RGB•BeQuiet! Straight Power 11 550W•Samsung S24F356FHU• Sharkoon Skiller SGH2•Corsair K55 RGB•
Reactions: Uncle_Henlo
Skorpion82
5.111
4.170
Gebe Boss vollkommen Recht in Sachen X570 , x470 ,B450 Boards
Ein x570 lohnt sich wirklich nur ab einen 12 Kerner sprich 3900x wobei man den mit einem b450 Gaming pro Carbon AC auch noch gut betreiben kann um das volle Leistungspotential eines 3900x ,3950x zu nutzen tendiere ich jedoch zum x570 Board für meine vorgeschlagen Konfi reicht aber das beste Board mit dem Chipsatz b450 mehr als aus.
Was die Sache mit dem BIOS Update betrifft bei Mindfactory ist bis jetzt jedes Board was ich gekauft hatte 3000 ready sprich Asrock b450 pro4, Asrock b450m pro4, MSI b450 Carbon ect...
Die Boards werden auch ab Werk mit dem neuesten bios ausgeliefert mittlerweile.
BosskingSvB10
10.739
5.054
Und was sagst du zu X470?
Uncle_Henlo
21
Welches dieser Boards findet ihr am ansprechendsten :
1. https://geizhals.de/asus-rog-strix-b450-f-gaming-90mb0ys0-m0eay0-a1843402.html?hloc=at&hloc=de
2. https://geizhals.de/msi-b450-gaming-pro-carbon-ac-7b85-001r-a1858899.html
3. https://geizhals.de/asus-rog-strix-b450-i-gaming-90mb0z50-m0eay0-a1843431.html
oder gibts da noch eins , was echt noch n gutes Stück besser ist :) ?
BosskingSvB10
10.739
5.054
Ich würde ja das Prime X470 Pro nehmen. Zudem ist das I-Gaming ein ITX Board(sehr klein, was blöd ist, da weniger Anschlüsse)
