Deine Wunschliste ist nicht öffentlich einsehbar
Bitte mal folgendes machen
Ok zu deiner Konfi ssd und NVMe viel zu teuer
Das Gehäuse Geschmackssache das Board überflüssig .
Die AIO unnötig es sei denn du möchtest extrem oc betreiben .
Das Netzteil viel zu teuer und die Leistung unnötig 600 Watt reichen vollkommen.
Darf man mal fragen
Was ist dein max Budget?
Welche Auflösung FHD/WQHD/4K
Welche Framerate möchtest du erreichen?
Welche Anwendungen Gaming, Streamen, Bild und Videobearbeitung ect...?
Hast du schon geeignete Peripherie und Eingabegeräte ( Monitor, Maus, Tastatur)?
Spielt RGB eine Rolle oder eher Nebensache?
Kommt Selbstbau in Frage ?
Soll dein System nur Asus Komponenten besitzen oder ist dir das egal ?
Bitte einmal beantworten dann kann man dir explizit weiterhelfen
Ja das stimmt das Netzteil mit 750W zu viel ist ich dachte mir nur wenn ich in 2-3 Jahren was tausche das ich dann was auf Vorrat hab und kein neues benötige, genau so mit Mainboard.
RGB ist ist schön doch ich möchte lieber Leistung.
Und mit der Auflösung/Leistung so hoch wie möglich max. 2500€
Mein Monitor AOS 2590G4( G-Sync-Kompatibel)
Möchte denn PC-nur zum Gaming benutzen
- Selbstbau!
Komponenten müssen nicht unbedingt von Asus sein nur das Gehäuse möchte ich haben.
- Selbstbau!
Ok soll ich dir mal ein System zusammenstellen für dein Budget mit dem gewünschten Gehäuse?
Sind die 2500 € nur für das PC System oder hast du da auch andere Sachen mit eingeplant?
Dein Monitor ist ein FHD 144 Hz richtig?
Ja der FHD 144 Hz
Ja das wehre richtig super wenn du es machen könntest ich will da nicht was falsches zusammen bauen was nicht zusammen passen würde
Die 2500€ nur für das System
Danke
Ja der FHD 144 Hz
Danke
Ok mach ich gleich zu der Auflösung wenn du wirklich nur in FHD Spielen möchtest brauchst du keine 2500 € in die Hand nehmen denn eine RTX 2070 ,2080 super ist nicht zu empfehlen da die Karten unterfordert wären eine RTX 2060 super reicht vollkommen aus mit max Settings ab 100 Frames + 2070 und 2080 super sind für WQHD solltest du allerdings auf eine 2080 super gehen empfehle ich dir zusätzlich einen WQHD Monitor.
Hier eine Konfi für WQHD mit passenden Monitor
Preisvergleich und Bewertungen für WQHD System mit Asus Gehäuse
geizhals.de
Der Monitor ist einer der besten in der Preisklasse Freesync und auch Gsync kompatibel niedrigen input lag und super Einstellmöglichkeiten über OSD höhenverstellbar und Neigbar sehr gut verarbeiteter und bei otto für 350 € zu haben
