PC geht nicht an aber Tastatur leuchtet.
Matix
65
18
38
Gestern ist mein PC einfach so ausgegangen. Ohne herunterfahren, etc.
Er hat keine große Aufgabe gemacht oder so.
Jetzt geht er nicht mehr an.
Ich habe schon versucht Staub zu entfernen. Hilft nicht.
Was merkwürdig ist; sobald ich den PC Strom gebe, fängt mein Tastatur (LED - natürlich 😉) an zu leuchten.
Irgendwelche Ideen was der Fehler sein könnte?
P.S.: ich habe schon versucht das CD Laufwerk zu entfernen (ja ich habe sowas noch 😉) hat trotzdem nicht geholfen.
LG, Max
Vielen Dank für eure Antworten.
Dass die Tastatur Maus usw. leuchtet ist relativ normal, das bedeutet übrigens, dass dein Netzteil noch okay ist. Es kann verschiedene Gründe haben. Wenn der och irgendwie ausgegangen ist zb Strom weg könnte dein Betriebssystem etwas abbekommen haben. Wenn er aber alleine über den anknopf nichts macht ist irgendetwas kaputtgegangen.
Reactions: BosskingSvB10
Der Case des PCs leuchtet normalerweise auch. Tut es aber nicht. Wenn man auf na drückt passiert auch rein gar nichts. Kein Lüfter. Kein Feedback. Rein gar nichts.
ich gehe mal nicht davon aus dass du einen Virus hast weil der hätte den PC nicht so „plattmachen können“.
Meiner Meinung ist entweder etwas defekt oder es gab irgendwo einen Fehler.
Da nicht mal deine Gehäuse Lüfter angehen ist es so zu ca 99% etwas mit der Hardware.
Also musst du jetzt langsam alles durchprobieren.
Gehäuse anschalter vom mainboard abmachen und erst mal mit zu einem Schraubenzieher kurz überbrücken, vlt ist ja nur der kaputt.
Ansonsten könntest du mal alles auseinander Bauen säubern, zb Pins am mainboard vorsichtig ausblasen, auch beim Prozessor, rambänke säubern, Grafikkarte ausbauen usw.
Wenn du noch andere Hardware hat’s könntest du die ja mal einbauen um zu checken ob etwas kaputt ist (ausschlussverfahren)und die Grafikkarte wenn vorhande in einen anderen PC einbauen und schauen ob die geht.
Ansonsten noch schauen ob alle Kabel richtig sitzen und nicht eines rausgerutscht ist.
Ich hoffe, dass irgendwas davon helfen kann.
Freue mich über weiter Infos.
Ich würde den PC glaube ich zu dem lokalen Reparatur Service geben. Ich habe nämlich nicht so viel Erfahrung in dem Gebiet.
Wie setzt ich das BIOS zurück?
Ich vermute Mal das dafür einen Knopf auf dem Mainboard gibt?
Wie geht das wenn der PC nicht angeht? Gibt es da was auf dem mainboard?
Genau so ist es.
Nicht ganz. Auf dem Board ist irgendwo eine kleine knopfbatterie. Du trennst den Rechner komplett vom Strom und drückst paar mal den startknopf. Danach nimmst du die batterie für 20min raus. Alles wieder zusammenbauen fertig
Ist das die BIOS Batterie? (Die Metall Platte/Knopfbatterie)?
Ok, wie nehme ich die jetzt heraus?
