Gaming-PC Konfiguration
Cool1234
75
11
33
Hi,
hättet ihr eine Idee für einen Gaming PC im Preisbereich von 500-700€.
Der PC ist hauptsächlich für Shooter Games gedacht, auf mittleren Einstellungen.
Ich habe schon einen Monitor, den AOC C24G1 Gaming Monitor.
Da ich nicht so viel Geld habe, will ich erstmal einen PC in dem oben genannten Preisbereich, möchte aber nach ca. einem Jahr aufrüsten.
Freue mich auf eure Konfigurationen und vielen Dank im voraus.
Hi,
Servus
Kommt Selbstbau für dich in Frage?
Spielt RGB eine Rolle oder eher Nebensache?
Also mit 700 € max Budget ist halt schwer mit RGB wenn du noch eine gewisse aufrüstbarkeit haben möchtest deswegen erstmal ohne RGB
Der 3600er eignet sich dafür am besten
Das was du bei der Konfi aufrüsten brauchst ist lediglich eine GPU (Grafikkarte) alles andere reicht längere Zeit aus .
Das System so wie es jetzt Konfiguriert ist reicht für deine Ansprüche mehr als aus.
Oder Konfiguration 2
Wo man die CPU und die Grafikkarte austauschen müsste um eine Stärkere Grafikkarte ab der Leistung von RTX 2070 super
Zu Upgraden .
Zu Upgraden .
kann man auf dem Mainbord eine Wlan-Karte einbauen.
Klar kann man das kannst aber auch einen USB stick nehmen.
Und hier eine RGB Konfi
Zum Gehäuse mit den Lüftern den vorinstallierten in der Front nach ganz unten setzen die 2 Shark Blades in die Front den hinteren vorinstallierten Lüfter in den Deckel setzen und den Shark Blade hinten installieren.
Wie wäre es hiermit?
TG4 und Ram nicht zu empfehlen
TG4 schlecht verarbeitet und miserabler Airflow
Ram G Skill Aegis weist defekte auf nach einiger Zeit oder bei Auslieferung.
Crucial Ballistix Sport ist besser Stabiler und gut übertaktbar dank der Micron e die's Chips
Ein TG5/ TG6 wäre eher zu empfehlen
eher TG5 oder TG6?
Das TG5 hat halt kein RGB also keinen Farbwechsel sondern einfach nur blaue LED's
Es gibt es aber auch als RGB Variante für einen kleinen Aufpreis das TG6 ist identisch mit dem TG5 nur anderes Lüfter Design.
Empfehle dir beide jedoch welches genau musst du entscheiden ist halt Geschmackssache 😉
Alternative wäre dieses hier
Mit 2 zusätzlichen Lüftern diese hier
Die in die Front verbaut werden
So???
Mit einem anderen Board da das MSI keinen 3 Pin RGB Header besitzt was du natürlich für adressierbare RGB Komponenten diesen brauchst.
Du bist aber jetzt deutlich über deinen genannten Budget?
Hier mein Vorschlag für dich ist etwas günstiger hat aber die selbe Leistung das Netzteil ist zwar nur Bronze aber dennoch hochwertig und solide verarbeitet und reicht für dieses System mehr als aus da du maximal nur 215 Watt verbrauchen wirst im Stock
Die SSD Kapazität ist halt etwas schmäler jedoch auch ausreichend für Betriebssystem,Programme, ect...
Ich hab keine Ahnung mehr...
Hättest du noch mal eine Idee in der Art von meiner Konfiguration?
Fangen wir nochmal langsam an du stellst dir ein System vor was in naher Zukunft aufrüstbarkeit verspricht richtig?
Das System sollte nur für Gaming sein oder auch andere Anwendungen?
Ist RGB wirklich so wichtig für dich oder kann es auch ohne sein ?
Was Stellst du dir unter Aufrüstbarkeit vor zb
Erweiterbaren Ram ,CPU Upgrade, Grafikkarten Upgrade , ect...
Wieviel Festplatten Kapazität brauchst du denn ?
Diese Punkte mal beantworten dann finden wir gemeinsam eine Möglichkeit für dich
Also der Pc ist eigentlich nur für Gaming und RGB wäre mir eigentlich nur am Gehäuse wichtig.
Aufrüsten würde ich wahrscheinlich nur die Grafikkarte.
Ich hätte gerne 1TB HDD Speicher und ca. 500 GB SSD Speicher.
Dein Budget sind max 700 € oder kannst du es erweitern?
Wenn ja wieviel?
Bestellen möchtest du bei Mindfactory oder ist es egal und du suchst dir überall den besten Preis für die Komponenten raus ?
Was stellst du dir vor wie soll das Gehäuse aussehen ?
Also Glas Front, Glas Seitenteil,Farbe ect...?
Wenn ja wieviel?
700€ maximal.
Das Gehäuse sollte ungefähr wie des Sharkoon TG6 aussehen.
700€ maximal.
Bei Mindfactory möchte ich bestellen.
Hier mein Vorschlag mit einer RX 580 die für dein Vorhaben auch ausreichend ist und du sie Später durch eine bessere ersetzen kannst.
