Festplatten starten nicht! (Behoben!)
Freakplayer12
Hi Leute!
Habe mir nen pc gekauft und gestern zusammengebaut
eckdaten:
mainboard: ASRock Z87 Extreme11/ac Intel Z87 So.1150 Dual Channel DDR3 EATX Retail
Festplatte: 2000GB WD Black WD2003FZEX 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
SATA Festplatte:
1000GB Samsung 860 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (MZ-76E1T0B/EU)
Ram 8gb:
Grafikkarte nvidia gtx 1060 6gb
Zum Problem
Ich hatte ein 1000W netzteil verbaut das mir nach dem 2 mal starten einen kurzschluss verursacht hat!
habe also mein ersatznetzteil hergenommen mit 750W
nun habe ich alles angeschlossen aber die Festplatten bekommen keinen strom!
Habe den alten Pc hergenommen und die festplatte auf der mein betriebssystem ist getestet, läuft ohne problem.
Ich habe keine ahnung was ich tun soll da ich die sata anschlüsse alle schon durchprobiert habe, und auch verschiedene kabel probiert habe, ich habe aber nur 2 stromanschlüsse auf dem netzteil für die festplatten und ich weiß nicht ob diese kaputt sind, da der rest vom pc ja funktioniert... Ich glaube das das 750W NT auch hinüber ist, bzw die anschlüsse nicht funktionieren da die festplatten nicht anlaufen bzw nichtmal strom bekommen, bin mir nur nicht sicher ob das das problem ist.
Des weiteren funktionieren die LEDs von meinem gehäuße nicht und ich weiß nicht wie ich diese verkabeln muss!
habe den Azza Taurus 5000B mit Sichtfenster Big Tower ohne Netzteil schwarz .
Bin ratlos und am verzweifeln...
Ps bin kein computerprofi habe mir das ganze leichter vorgestellt, bin um jeden ratschlag dankbar ?
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Netzteil beim Ausstieg andere Teile mit nimmt, ist nicht gerade gering.
Welche Netzteile sind es denn genau? (1000 und 750 Watt)
Wieso überhaupt solche massiv überdimensionierte Netzteile?
Freakplayer12
Zuerst war dieses verbaut (lüfter ging von anfang an komischerweise nicht, habe mir nix dabei gedacht) :
1000 Watt Corsair RMx Series RM1000x Modular 80+ Gold
das hat nach 2-3h dann einen kurzschluss verursacht und habe es mit diesem ersatz-netzteil das noch rumlag ersetzt:
CPM 750 Watt II modulares ATX Gaming NT: https://www.amazon.de/dp/B01H7Q5OSW/ref=cm_sw_r_cp_apa_VxIdCbF6R1X07
Ich vermute das das 750 watt netzteil zu wenig strom liefert um die 3 internen und die 1externe festplatte mit genügend strom zu versorgen, da die festplatten am alten pc testweise liefen (einzeln angeschlossen) ohne problem, und das mainboard des neuen pc's funktioniert auch noch, da er startet und ins bios geht, da ich im pc einiges an LED beleuchtung und knapp 8 oder 9 lüfter mit dem des netzteils habe befürchte ich das die festplatten keinen strom bzw zu wenig abbekommen, habe den stecker vom netzteil zu den festplatten überprüft und bin zum entschluss gekommen das diese zwar strom kriegen wenn der pc läuft aber nur so um die 0,5V
Muss also das netzteil sein oder?
133732
121
27
Also 750Watt sind richtig viel im Jahr 2018/9. Ich kenne deine Hardware nicht, aber vermute mal, dass die 750W reichen sollten. Starte doch mal mit minimaler Hardware:
- Mainboard
- CPU+Lüfter
- 1x RAM
- 1x Festplatte
- Falls keine iGPU natürlich noch ne Grafikkarte
Kannst Du genauer erläutern, wie du das nachgemessen hast?
Nov 3, 2018
1.891
470
Ich ergänze zu @133732 ; Du kannst Mainbord u. CPu alleine Testen. Danach noch den Ram hinzu fügen.
Das system sollte Starten. Blos es wird Fehler Pip töne von sich geben. Wass klar ist es fehlt der Ram. Dass ist aber nicht so schlimm. Wir wollen ja heraus finden wo ran es liegt.
Und immer mehr an schliesen. Wenn es das ist wass nicht mehr funktioniert dann muss dass logischer weise schluss entlich die fehlerquelle sein.
Freakplayer12
habe mit dem voltmeter am netzteilstecker wo die festplatten angeschlossen werden gemossen, des weiteren habe ich nagelneue kabel für die stromzufuhr und sata kabel hergenommen und so getestet, habe bereits mit einem IT techniker gesprichen und der meinte es könne nur das netzteil sein.
verbaut im PC ist:
ein Intel I7 4770 Prozessor sowie:
8GB (1x 8192MB) HyperX Savage rot DDR3-2133 DIMM CL11-12-12-35 Single
Jonsbo CR-601 RGB Tower Kühler
Sowie eine Festplatte vom alten PC wo das betriebssystem drauf ist
Beim zusammenbau und start wo er lief, wurde aber auch nur die alte festplatte erkannt die neuen wurden da schon nicht erkannt aber das lag glaube an windows 10
Des weiteren werde ich heute ein neues 750watt netzteil vom IT shop bei mir holen, und daj kann ich testen ob es daran gelegen hat, wenn es nicht das problem war kann ich das zurückgeben, das habe ich siweit abgeklärt
Stein
1.715
1.327
Woher weißt du denn, dass du einen Kurzschluss verursacht hast?
1000watt sind viel zu viel.. aber das macht nix kaputt. 600watt reichen locker, auch wenn ich jetzt nicht sehe, was für eine grafikkarte du hast..
Wenn deine Festplatten nicht laufen und du meinst, dass sie kaputt sind, muss der pc trotzdem starten und du musst ins bios kommen.
Edit: die 1060.. 600 watt reichen locker.
Reactions: Freakplayer12
Freakplayer12
die festplatten sind nicht defekt!
Es hat einen kruzschluss gegeben den Stromschalter beim stromkasten rausgehauen und das ganze zimmer war dunkel.
ich denke wirklich das beide netzteile einen defekt haben, ins bios komme ich ja, und die festplatten laufen auf dem alten pc ja einwandfrei.
PS ich habe eine Nvidia GTX 1060 6gb verbaut
Reactions: Stein
Stein
1.715
1.327
Dann kanns ja quasi nur das Netzteil sein. 550w reichen.. sparst Geld und strom ;)
Freakplayer12
Ja eben war gestern abend nich ziemlich unentschlissen was es sein könnte weil 2 netzteile auf einmal kaputt ? war wihl n schlechter tag für mich.
Und durch die ganzen leute die mir hier geholfen haben und auch die leute mit denen ich gesprochen habe, wurde ich nun ein wenig schlauer und ich werde berichten ob es das netzteil war, heute abend teste ich es aus ?
Reactions: Stein
Freakplayer12
PC läuft einwandfrei alle festplatten erkannt keine probleme ❤️ bin froh wie ein christkind ? danke für die hilfe! Screenshot_20181210-234827.png Super Community!
Reactions: Stein
