Ryzen 3700x Temperatur
xT1MMY
25
Ich habe jetzt seit anfang des Monats einen Ryzen 3700x auf meinem MSI B450 Gaming Pro Carbon AC verbaut, gekühlt wird dieser von einem be quiet! Dark Rock 4.
Ich hatte anfangs ein paar probleme das die CPU recht heiß wurde und dann hab ich einen 2 Lüfter an den CPU kühler gebaut. Mir ist dann aufgefallen das die Spannung der CPU auf auto mit ca. 1.4V sehr hoch war und habe ein wenig gelesen und diese dann auf 1.3V fest eingestellt. Jedoch wollte ich mal wissen ob mir da jemand weiterhelfen kann, weil es kann ja eigentlich nicht sein das die CPU unter Last mit dem oben genannten Kühler auf standarteinstellungen auf fast 90°C kommt... wie soll das ganze dann mit einem boxed Kühler aussehen?
Specs:
Gehäuse: be quiet! Pure Base 600 (Ich habe noch einen zusätlichen Lüfter in der Front verbaut)
MB: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
CPU: Ryzen 3700x
Kühler: be quiet! Dark Rock 4 (Mit einem 2 Lüfter)
Also die Temps sind zu hoch
Bitte mal genaue Informationen geben Gehäuse gedämmt?
Wo erreichst du diese Temperatur also welche Anwendung?
Wie sieht die Temperatur im Idle aus ?
Also momentan erreiche ich die Temperatur von fast 90°C garnicht mehr da ich halt einiges angepasst habe.
Das gehäuse ist gedämmt und mit Glasscheibe.
Bevor ich die Änderungen vorgenommen habe hatte ich beim CS:GO und EFT spielen teilweise 85-90°C, Im Prime95 habe ich nach 15min nur 68°C gehabt.
Über die Idle Temperatur kann ich dir gerad leider nix mehr sagen aber waren so um 50°C schätze ich.
Also mit einem Dark Rock 4 solltest du unter Last bei Maximum 65 - 70 ° sein und das ohne Anpassungen.
Im Idle sind es so 34-38 °
Mögliche Fehlerquellen
1. Airflow vom Gehäuse
2. WLP
3. Lüfterkurve
Zum Airflow für das Gehäuse empfehle ich 2x 140 in der Front die Frischluft in das Gehäuse befördern 2x 140 im Deckel die Warme Luft von innen nach außen befördern und 1x 120 hinten .
Zur Wärmeleitpaste könnte sein das sie nicht richtig aufgetragen wurde entweder zu dick oder zu gering.
Zur Lüfterkurve mal so anpassen das die Lüfter bei 65° 100% Last haben und dann nochmal beobachten danach dann fein Einstellungen vornehmen wegen Geräuschentwicklung
Also ich habe, wie gesagt 2x 140mm Lüfter vorne und 1x 120mm Lüfter hinten, oben habe ich derzeit keine drinne.
Wärmeleitpaste is i.O. und die Lüfterkurve muss ich mal schauen wie es dann aussieht.
Kann theoretisch echt am schlechten Airflow liegen...
Anpressdruck vom Kühler OK?
Hast du den CPU Lüfter auch an den für ihn Vorgesehen Platz eingesteckt?
Wärmeleitpaste würde ich einfach um sicher zu gehen nochmal tauschen.
Alles i.O. Habe die wlp auch schon einmal getauscht.
Ist auch nicht der erste PC den ich selbst zusammengebaut habe^^
Habe auch den Dark rock 4, und ja auch ein DB7 also auch gedämmt etc. Nur noch 3 Lüfter oben.
Lasse den Lüfter bei 70° auf Vollgas laufen. Das muss er aber eigentlich nie, außer im Benchmark.
Im Gaming habe ich Temps von 50° bis 65°. Je nach Auslastung, NFS lastet am meisten momentan. Dort erreiche ich auch maximal so 60° und der Lüfter ist noch immer leise.
Wie viel Spannung hast du den auf der CPU?
Specs:
CPU: Ryzen 3700x
Bei meinem 3600er (mit esports duo Kühler) ist es genau andersherum, ich hatte den VCore (auf Anraten eines Forum-Mitglieds) fest auf 1.325 Volt eingestellt (also etwas "undervolted") und da ging in Prime95 die Temp nach 15 Minuten auf satte 110°C hoch. Nun habe ich den VCore auf "Auto" zurückgestellt und erreiche jetzt maximal 79°C in Prime95 (ohne OC und ohne PBO). Irgendwie auch logisch, denn im Automode reguliert sich die Voltzahl automatisch runter (im Prime95 Torture Test runter bis auf 1.09 Volt [laut HWInfo]), was zwangsläufig geringere Temps zur Folge hat. Die neuen Ryzens regeln den VCore offenbar automatisch ziemlich gut (und zwar laut meinen Cinebench Tests ohne die effektive Performance zu schmälern). Ich hab übrigens auch das BeQuiet 600 Pure Base Gehäuse.
Ich hatte wenn ich die Vcore auf auto hatte im Prime95 keine wirklichen probleme mit der Temperatur, nur so 68°C ca. aber in spielen wie CS:GO oder Escape from Tarkov geht die CPU auf fast 80°C. Jetzt wo ich die Vcore fest auf 1.3V habe geht es eigentlich selten über 65°C.
Reactions: CalvinLuca
Ah ok, also nicht in Prime95, sondern nur beim Zocken hattest Du die hohen Temps (war mir entgangen). Du sagtest, Du hättest einige Anpassungen gemacht und seitdem hättest Du die hohen Temps nicht mehr... Was für Anpassungen hattest Du vorgenommen?
Ich habe eigentlich nur einen zweiten Lüfter auf den CPU kühler gebaut und die VCore angepasst.
Yoh, zwei Lüfter in push-pull Konfig sind offenbar ziemlich effektiv (mein esports duo hat auch zwei Propeller). 1.4 Volt im Auto Mode klingt tatsächlich relativ viel... Wurde da bei Dir im Automode nix runtergeregelt, so wie bei mir? VCore auf "Auto" heisst doch grundsätzlich, dass der VCore sich automatisch regelt (also nicht statisch ist) oder nicht?
Doch der regelt schon runter auf ca. 1.1V aber trotzdem habe ich diese hohen Temperaturen...
Ah ok, er regelt runter. Nu ja, ich hatte bisher in RDR2 auch so um die 86°C, da hatte ich allerdings noch den fest eingestellten VCore von 1.325 Volt. Ich werde mal testen, wie sich das jetzt in RDR2 mit VCore im Automode verhält... Ich denke halt grundsätzlich auch, manche Spiele zerren einfach auch heftig an der CPU :) Ausserdem steht mein (reichlich gedämmtes) BeQuiet 600 auch noch in einem Schreibtisch-Einschubfach, nicht gerade ideale Bedingen :)
Nachtrag: Ich komme jetzt nur noch auf 69°C in RDR2, also hat die Umstellung des VCore auf "Auto" bei mir definitiv einiges an Temp-Reduzierung gebracht.
Wie viel Lüfter hast du denn im Gehäuse und wo hast du sie?
Yoh, ich komme übrigens jetzt in RDR2 nur noch auf 69°C (vorher 86°C), also hat die Einstellung des VCore auf "Auto" bei mir einiges an Temp-Reduzierung gebracht.
Ich habe nur die 2 mitgelieferten Standardlüfter im Gehäuse, ein 140er vorne, ein 120er hinten. Allerdings steht mein PC wie gesagt im Einschubfach vom Schreibtisch, nach hinten raus sind da ziemlich suboptimale Bedingungen. Welche Auflösung zockst Du? Ich zocke mit 3440x1440... Die Auflösung dürfte sich auch auf die Leistung/Temps auswirken oder?
Ich zocke nur in 1080p.
Auf welcher Stufe hast du denn die Gehäuse Lüfter beim zocken laufen?
