Gelöst Adminrechte
Siiimon2k
116
29
Hallo Freunde
Ich habe ein Programm welches jedes Mal beim Hochfahren automatisch gestartet werden soll. Damit es funktioniert benötigt es jedoch Adminrechte. Mich stört das grundsätzlich nicht, aber ich muss es jedes Mal bestätigen, was nervig ist. Ich weiß das ich diese Benachrichtigung allgemein abschalten kann aber das möchte ich nicht.
Ist es möglich diese Funktion spezifisch für dieses Programm abzuändern?
LG Simon
BosskingSvB10
10.739
5.053
Hallo Freunde
LG Simon
Habe ein ähnliches Problem und meine, dass das früher ging.
Reactions: Fürst Patty
Siiimon2k
116
29
Ich habe etwas gefunden aber konnte es noch nicht ausprobieren:
Das kannst du mit Hilfe der Aufgabenplanung machen. In der Systemsteuerung gehst du dafür auf Verwaltung > Aufgabenplanung, dann klickst du rechts auf Aufgabe erstellen ..., wählst im ersten Reiter einen Namen für die Aufgabe, legst das Benutzerkonto für die Aufgabe fest (vorzugsweise eines mit Adminrechten), setzt dann die Option Unabhängig von Benutzeranmeldung ausführendarunter. Sollte beim testen das Programm nicht richtig laufen, solltest du den Haken bei Mit höchsten Privilegien ausführen setzen.
Im Reiter Trigger klickst du auf Neu und wählst bei Aufgabe starten die Option Bei Anmeldung. Stelle sicher, das der Punkt darunter bei Jeder Benutzersteht. Bestätige mit OK und gehe in den Reiter Aktionen. Wenn du dort auf Neu klickst, nimmst du bei Aktion die Option Programm starten und wählst darunter das Programm aus. Bestätige mit OK und entferne im Reiter Bedingungen und Einstellungen alle Haken bis auf den Punkt Beenden der aktiven Aufgabe erzwingen, falls sie bei Aufforderung nicht beendet wird.
Mit einem Klick auf OK ist die Aufgabe angelegt. Dann kannst du es testen. Sollte aber klappen.
Nach ein wenig rumprobieren scheint es für mich damit zu funktionieren. :)
BosskingSvB10
10.739
5.053
ok, probiere ich dann mal aus(gibt da so einige die das immer wollen)
