80+?
Hardwarealex
13
Ich habe in meinem pc ein bequiet system power 9 400watt eingebaut und da ich mich gefragt habe was überhaupt dieses 80+ Bronze bedeutet habe ich im Internet gesucht und habe einen Artikel gefunden in dem es heißt:"Die Effizienz ist ein Prozentwert, Welcher angibtwie viel des verbrauchten stroms tatsächlich dem pc zur verfügung steht".
Heißt das,dass mein netzteil eigendlich nicht 400 watt sondern weniger an meinen pc liefert und 400 watt in wirklichkeit zu wenig für meinen pc ist?
HirosFX
4.997
2.317
Ja, das NT liefert weniger aus. Es kann nicht zu 100 Prozent effizient laufen. Das ist so wie bei Glühbirnen: Eine Glühbirne kann nicht zu 100 Prozent des Stromes zu Licht zeugen, ein Teil geht auf die Wärme.
HirosFX
4.997
2.317
R
Rx 570 ryzen 3 1200 8gb ram 1 2tb hdd 1 250 gb ssd
Wenn ich 80% von 400 watt runter rechne sind das 340 watt und der psu rechner sagt das ich einen verbrauch von 370 watt habe.
Aber bis jetzt läuft alles einwandfrei.
Reicht absolut. PSU Calculator rechnen immer zu hoch.
RX 570: 100W im OC Zustand (habe ich auch)
R3 1200: 70W
HDD+SSD: Zusammen 10-20W
Evtl. noch Externe Geräte (zB Tastatur, Maus, externe HDD oder Sticks) max. 40W
RAM+Mainboard, etc. 30-40W
Skorpion82
5.111
4.170
Um es mal genauer in Zahlen auszudrücken idle 76 Watt unter Volllast 245 Watt im Stock Betrieb
Mit oc kommst du nicht über 320 Watt gemessen mit Strom Messgerät nicht über PSU calculator.
Nachtrag:
Mein System was unten in der Signatur steht verbraucht unter Last 340 Watt da Sagt der PSU calculator schon 400 Watt mit OC also CPU und Graka unter Volllast 410 Watt maximal und mit extrem OC 510 Watt wo schon vom Hersteller der Grafikkarte ein 650 Watt NT empfohlen wird im Stock Betrieb 😉
Also du siehst es reicht mehr als aus deine 400 Watt
Reactions: HirosFX
rudiyahudi
2.573
2.010
Bei der Angabe von 400 Watt ist der Leistungsverlust durch Abwärme schon einkalkuliert, zumindest sollte es bei namhaften Herstellern der Fall sein. Um 400 Watt wiederzugeben, zieht es 500 Watt aus der Steckdose. Die Effizienz variiert je nach Last und ist nicht durchgehend bei den 80+%.
Hardwarealex
13
R
R3 1200: 70W
Danke
Nachtrag:
Danke
