Ryzen 1600 af, Arbeitsspeicher möchte nicht höher als 2133 mhz takten.
jfizzel92
Servus,
ich hatte mir vor ein paar Tagen einen PC zusammengebaut mit dem neuen Ryzen 1600 af.
In verschiedenen Forums hatte ich gelesen, das man den ryzen 1600 af mit 3200mhz Arbeitsspeicher befeuern kann.
Der Arbeitsspeicher ist seid dem ersten start des PCs automatisch auf 2133mhz runter getaktet.
Das xmp 2 profil wo ich laden kann, lässt mein PC nicht hochfahre
n, da es versucht den Arbeitsspeicher auf 3200mhz zu takten.
Anschließend resetet er wieder die einstellungen , sodas der Arbeitspeicher wieder auf 2133mhz läuft.
Komponenten:
CPU: AMD Ryzen 1600 af
Mainboard: Asrock B450M Pro
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2,0 High Performance
SSD: Corsair 480gb
Netzteil: Be Quit 500 watt bronze
Vielleicht hat jemand eine Idee von euch. Habs mit dem Ryzen Dram Calc auch versucht, aber da hab ich bis jetzt nur 1 versuch mit 3200mhz gewagt. Klappte leider auch nicht.
Gruß Timo
11.805
xmp laden, profil 1, dann darunter mal bei dram 3000 auswählen, wenn 3200mhz nicht gehen sollte
jfizzel92
Welche BIOS version vom Board ist installiert?
Servus, Bios ist P3.80 vom 09.11.2019.
Ich hab gesehen das es eine neuere Version vom Bios für das verfügbar ist. P3.90 vom 12.2019.
Ich habe das aber noch nicht aktualisiert. Denkste das würde was bringen?
Hab den mittlerweile auf 2933mhz hochtakten können nur leider zeigt mit der memtest ein haufen errors an.
Stein
1.715
1.327
Die Spannung ist idealerweise 1.35v und nicht 1.4
Hast du schonmal XMP aktiviert und dann manuell auf 3000Mhz gestellt, so dass er die Timings vom XMP beibehält?
Eigentlich sollte es aber keine Probleme geben. Lass Memtest mal ohne OC laufen.
jfizzel92
Hab ich schon gemacht mit dem xmp profil und den 3000mhz. Leider fährt er da nicht mehr hoch.
BosskingSvB10
10.737
5.052
bekommst du auch auf 2133mhz errors?
