Sapphire Nitro+ Rx 480 8GB OC übertakten
Memo
190
40
Hey Leute habe vor meine Grafikkarte zu übertakten aber Videos dazu gibt es nur mit der alten Software von Radeon und kenne mich nicht so gut darin aus. Kennt einer evtl. ein ausführliches Video wie man die Karte übertakten kann oder kann mir selber einer erklären wie das geht? Danke im voraus.
Reactions: TheHomefront
BosskingSvB10
10.737
5.052
Hast du schon den MSI Afterburner? Wenn nein, installier den mal.
Memo
190
40
Habe mal so gemacht, setzt sich aber bei Valley benchmark wieder zurück also bleibt hängen
11.774
PS: gheht auch mit valley
runterladen, starten
msi afterburner starten
power limit ganz nach rechts ziehen und dann coreclock bzw memory clock soweit nach rechts ziehen bis bildfehler auftreten und dann solang zurückziehen bis keine bildfehler mehr auftreten
Reactions: BosskingSvB10
11.774
ansich hast dus ja schon richtig gemacht, du musst wahrscheinlich eifnach nur ein bisschen mit memory oder core bzw beidem zurück gehen
Memo
190
40
core voltage gar nicht anfassen oder? weil der boost takt ist ja bei der GraKa 1412mhz
11.774
also ich kanns nicht weils bei mir gelocked ist, aber ich würde es auch nicht machen, mit core clock und memory clock kann man schon gut arbeiten, power limit aber halt ganz nach rechts
Memo
190
40
Und die Settings werden auch bei Radeon software aktualisiert oder? Also power limit ganz rechts und memory clock der Benchmark stürzt nicht ab jetzt am besten in 10er schritten bei core clock hoch gehen?
Fan speed auto bleiben?
11.774
das weiß ich nicht ob das in der software aktualisiert ist,
also du hast jetzt erfolgreich den memory oced? wenn ja eifnach das selbe nochmal mit dem core clock
Memo
190
40
Ja memory oced und core clock von 1342 auf 1362 mache mal weiter
Memo
190
40
Fazit auf 1372 setzt es sich zurück kann doch nicht sein wenn der Boost takt 1412 mhz ist
11.774
fan auto, das musst du wissen, wenns dir nicht zu laut ist kannste es ja so lassen
liegt der boost den voll an wenn du alles auf default zurücksetzt?
Memo
190
40
Das ist default
das ist was ich max machen kann
11.774
manchmal ist es recht mager was an mehrleistung man rausholen kann, kommt aber auch auf den chip etc an
