Bitte um Hilfe beim Pc zusammenstellen
Das ist nur mal ein Beispiel was mit 1500 € Budget machbar ist
System 1250 € Monitor 350 € und das ist ein Gaming Monster 😉
System 1250 € Monitor 350 € und das istcein Gaming Monster 😉
danke schon mal dafür!
-beim Lüfter kann ich deinen RGB Lüfter holen oder? Fand den besser :D
- beim Board hast du das kleine jetzt genommen? Gibts da einen Grund?🙈
- geht auch die 2070S mit 3 Lüftern? Oder bei der 2070S lieber die mit 2 nehmen? Die KFA?
Der Grund ist das Budget diese Konfi ist das beste Preisleistungs Verhältnis für dein Budget wenn du jetzt natürlich RGB ect... haben möchtest ist ein 2080 super nicht mehr drin .
Kommt aber noch eine Konfi mit den Sachen die du haben möchtest mom
also eine 2080 s brauche ich nicht wirklich. Wie gesagt am besten 2070 s egal ob Trio oder normal. Und halt mit den RGB‘s. Wobei ich halt da gehört habe das dasMSI B450 TOMAHAWK MAX AM4 nicht diese RGB Beleuchtungs Stecker hat?
Hier eine RGB Konfi für 1257€ mit Monitor bist du dann bei 1507 €
Ab einen Warenwert von 150 € ist der Versand kostenlos wenn du von 0-6 Uhr bestellst.
Reactions: Doll132
daaaaaanke dir!
reicht das Netzteil für die Gradikkarte?
daaaaaanke dir!
Dicke dein System wird grade mal die 350 Watt ankratzen unter Volllast mit oc sind es maximal 450 Watt Grafikkarte und CPU gemessen über Strom Messgerät.
Ich baue teste pc Systeme aller Art
Alles klar! Danke echt! Aber eine dumme Frage am Rande habe ich dennoch :D verändert sich das benötigte Netzteil wenn man sich anstatt einen normalen Kühler was wasserbasiertes holt?
Wenn du eine Aio meinst nein wenn du eine Costum Wakü holst ja dann empfehle ich dir ein 600 Watt zu holen 😉
