Gelöst Gigabyte bios hilfe
naruto101
13
Hallo Leute.
Ich wollte meine CPU Spannung runterschrauben und die Taktrate erhöhen.
Ich weiß wie man die Taktrate erhöht aber ich weiß nicht wie man die Spannung einstellt.
Benutze ein Gigabyte b450 aorus m Mainboard
Und ein ryzen 5 3600.
Und die Taktrate von "memory" ist auf 2400 MHz eingestellt. Soll ich sie auf 3200 MHz umstellen (RAM hat 3200mhz)?
Reactions: CalvinLuca
Du musst das XMP für den Ram aktivieren.
Bei der CPU empfehle ich dir nicht rumzuspielen da man diese CPU kaum übertakten kann...
@Diani kann dir dazu mehr sagen...
Reactions: BosskingSvB10
Da du einen Ryzen hast, kannst du es ganz easy mit der Ryzen Master Software machen. Funktioniert sehr gut. Hab es auch so gemacht.
Ich muss die Spannung runtersetzen, weil sonst geht die temp. Bis 100 grad hoch. Mit weniger Spannung und leicht übertaktet hab ich bessere Ergebnisse im cinebench und über 20 Grad weniger in der CPU.
Ich will halt nur wissen wie ich die Spannung runterschrauben kann im BIOS
Aber jedes Mal wenn ich den PC starte muss ich es im ryzen master wieder einstellen.
Cpu Core Voltage nennt sich der Wert der die Spannung angibt hier mal ein Tutorial für dich was oc angeht
Wenn du im normalen Betrieb ohne OC oder sonstiges bis 100° hoch gehst ist irgendetwas falsch, ganz klar.
Das hat nichts mit Spannung anpassen zu tun oder was auch immer.
Kühlersitz, wlp, selbsteingestellte Lüfterkurven etc überprüfen.
Auf Standart Einstellungen kann das normal nicht sein also wird hier irgendwas deine Kühlung beeinträchtigen.
Das absenken der Spannung mit gleichzeitigem OC wird wohl beim ryzen 3000 nichts...
Was ich mich auch Frage ist:
Woher hast du denn die Info das du mit weniger Spannung und leichtem OC weniger temp und mehr Leistung hast?
Höherer takt, erzeugt unter Last immer mehr Temperaturen auch wenn die Spannung nicht angehoben wird. Da die Leistungsaufnahme so höher ist.
Sprich weniger Spannung und leichtes OC sollten im Endeffekt sich ausgleichen.
Wenn nicht sogar die Leistungsaufnahme doch geringfügig mehr wird, da du für OC die Spannung nicht so weit runter nehmen kannst ohne Stabilität zu verlieren.
Normal solltest du bei dem scenario bei gleicher, bzw höherer Temperatur raus kommen.
Wie hoch ist denn deine CPU corevoltage?
Die CPU benutzt 1.45v was anscheinend zu hoch ist. Ich hab die Werte im ryzen master konfiguriert und habe in cinebench paar hundert Punkte mehr raus bekommen und über 20 Grad Celsius weniger im CPU.
Du musst da eigentlich nichts einstellen wenn alles auf Standart läuft sollte er das selber ermitteln...
