800 euro pc
cihan
kann mir einer sagen ob man mit dem jetzigen 800 euro pc auch streamen könnte
in der theorie ja kann dir den aber nicht empfehlen, für 800 euro bekommt man mittlerweile sogar einen 3600 + 5700 was deutlich besser ist
hier ein beispiel ( hab ich auf schnelle gemacht )
Ja kann man schon gibt aber ein paar kleine Probleme an der Konfi
1. Der Ram G Skill Aegis ist nicht zu empfehlen zu viele Defekte
2. RX 5700 und xt haben Treiber Probleme die AMD immer noch fixen muss.
RX 5700 xt massive die RX 5700 nicht immer weswegen ich sie auch nur eingeschränkt empfehle ohne Gewähr.
Frage was ist dein max Budget?
Welche Auflösung FHD/WQHD?
Welche Spiele?
Welche Framerate möchtest du erreichen?
Welche Anwendungen Gaming, Streamen, Bild und Videobearbeitung ect ..?
Hast du schon geeignete Peripherie und Eingabegeräte (Monitor, Maus, Tastatur)?
Spielt RGB eine Rolle oder eher Nebensache?
Kommt Selbstbau für dich in Frage?
Bitte mal beantworten dann kann man dir explizit weiterhelfen. 😉
mein max Budget wäre 900 euro ich spiele gta fortnite fifa ich will mit dem pc streamen Videos cutten und halt drauf zocken ich habe noch keine Peripherie und eingabe geräte es wäre schön wenn rgb dabei wäre wenn nicht ist nicht so schlimm selbstbau hab ich noch nie gemacht aber würde es versuchen
Welche Spiele?
Ok 900 € nur für das PC System oder komplett System mit Peripherie und Eingabegeräte?
Wenn nur für das System bitte noch max Budget für Peripherie und Eingabegeräte angeben
für Peripherie und eingabe gräte hätte ich 200 eure
Ok also 1100 € komplett?
Frage zu deiner Anwendung was steht mehr im Vordergrund Gaming oder Videobearbeitung?
Hier mal mein Vorschlag für dich ein komplettes FHD System womit du locker in games ab 100 Frames + hast für Videobearbeitung ist es auch sehr gut geeignet Streamen kannst du super über die RTX dank Nvidea Encoder wodurch die CPU entlastet wird.
Der Crucial Ballistix Sport ist ein sehr stabiler Ram Kit den man locker auch auf 3200 MHz übertakten kann und sogar höher 3600 MHz sind in den meisten Fällen auch drin .
Die NVMe ist vergleichbar mit einer 970 evo
danke für deine beratung
könntest du mir auch ein fertig pc empfehlen hauptsächlich zum streamen und zocken
Hier ein System mit zusammenbau für 920€
bei Mindfactory ist er Versandkosten frei wenn du von 0-6 Uhr bestellst ab einen Warenwert von 150€
Streamen kannst du mit der Karte dank Nvidea Encoder
Hoffe ich konnte dir helfen 😉
Erster Satz beim mainboard
„ ***ACHTUNG:****
Für die Verwendung des Mainboards in Verbindung mit den AMD Ryzen™ 3000er Chipsatz kann ein BIOS-Update notwendig sein“
Also die heutigen Mainboards werden fast nur noch mit schon gemachtem Update geliefert. Nur in seltenen Fällen muss man es selber updaten. Dafür brächtest du eine andere Cpu. Wenn du auf Nr. sicher gehen willst, so kannst du dich an den Max Boarden von Msi orientieren. Diese werden schon mit einem Flash geliefert
Das Asrock b450m pro4 wird bei Mindfactory 3000 ready ausgeliefert habe da schon oft genug dieses Board bestellt 😉
Ahja darum warnt Mindfactory auf ihrer eigen seite damit, nur weil es 3 mal geklappt hat ist es nicht vernünftig es jemanden zu empfehlen
Quatsch das Board wird 3000 ready ausgeliefert die Warnung ist bei jedem b450 Board dabei siehe hier beim Max zb . Was 3000 Ready ist .
