reicht die Wärmeleitpaste?
olF
85
Ich habe meinen cpu-Kühler eingebaut. Nachher bemerke, dass die Kabel nicht zu den Anschlüssen reichen. Also will ich ihn andersrum verbauen. Dabei reiße ich die cpu aus dem Sockel. Dann verschmiert ein Teil der Wärmeleitpaste, weil ich zwei verbogene pins wieder gerade biegen muss und die cpu dazu auf eine Fläche legen musste. Jetzt habe ich alles wieder eingebaut, ohne neue Paste aufzutragen. Glaubt ihr es reicht? Es ist ein boked-Kühler von amd wo schon viel Paste voraufgetragen ist.
Ist es ein großes Problem wenn es zu wenig ist?
Skorpion82
5.111
4.170
Grundsätzlich WLP immer erneuern wenn du den Kühler demontiert hast.
Dann bist du auf der sicheren Seite 😉
Der Grund ist nicht das die WLP nicht mehr ausreichend wäre man könnte sie ja einfach nochmal verstreichen so das der ganze CPU Kopf abgedeckt wird .
Es ist aber nicht ratsam da du ja erwähnt hattest das du die CPU auf den Kopf drehen musstest und somit können gewisse Schmutzpartikel darauf sein die Unebenheiten verursachen können und die Kühlleistung nicht mehr gewährleistet wird .
Reactions: BosskingSvB10
olF
85
Ok. Welche soll ich kaufen? Gibt es überhaupt bessere und schlechtere Pasten?
olF
85
Danke für die schnellen Antworten. Ich hoffe ich habe die cpu nicht beschädigt. Ich hatte ihn ein paar Minuten laufen.
