Ryzen 3 2200G läuft bei max. 15 FPS
darkshadoww
Moin,
ich habe mir vor kurzem einen Budget-PC mit Ryzen 3 gebaut. Leider bekomme ich bei 3dMark Firestrike maximal 15 FPS (im kombinierten Test gerade mal 5 FPS), wobei der Gesamtscore mit 2600 Punkten nur 400 Punkte unter dem Durchschnitt für den Prozessor mit Grafikkarte liegt. Hier die verbauten Teile:
-MSI B450M Pro VDH-Max (Bios hab ich schon auf die aktuellste Version geupdated)
-Ryzen 3 2200G mit Vega 8 integrierter Grafikkarte
-8 GB Ballistix Sport LT DDR-4 2400 Ram im Dual Channel
-400 Watt beQuiet Netzteil
Ich habe schon sämtliche Treiber und Chipsätze installiert ohne großartige Verbesserung. Prozessor oder Ram sind allerdings noch nicht übertaktet, falls das das Problem sein könnte.
Schon Mal im Vorraus Danke für eure Hilfe!
Skorpion82
5.111
4.170
Richtig der Ram mit 2400 MHz Takt ist denkbar ungeeignet für den CPU Minimum 3000 besser 3200 MHz sind zu empfehlen 😉
Hast du diesen Ram im Single oder im Dual Channel Betrieb?
Also 1x8 GB oder 2x4 GB ?
Reactions: darkshadoww
rudiyahudi
2.573
2.010
Würde mich da nicht großartig an den Benchmarks aufhalten. Wie sieht es denn in Spielen aus?
Wie erwähnt wäre schnellerer RAM besser, brauchst aber nicht direkt eine neues Kit holen. Der Ballistix Spot lässt sich gut übertakten, musst dich nur ein bisschen einlesen.
Skorpion82
5.111
4.170
Ja das Stimmt def Crucial Ballistix Sport müsste gut auf 3000 MHz kommen aber die Frage ist halt ist er im Dual Channel oder im Single Channel verbaut das macht auch noch eine erhebliche Unterschied 😉
darkshadoww
2x 4 GB im Dual
Das macht der langsame Ram, mit 3000mhz wie als Beispiel im 300€ Pc würde der ne Ecke mehr erreichen,
da sowohl CPU als auch die interne Grafikeinheit sehr davon profitiert.
Okay, wenn ich mir die Ram Auslastung beim Test anzeigen lasse, ist er etwa bei 3000 MB. Hat das was mit dem Takt zu tun? Den kann ich mir anscheinend nicht anzeigen lassen :rolleyes:
Hab ich noch nicht getestet, da er jetzt erst seit gestern aufgebaut ist. Werde das mal testen.
BaertigerBaer123
928
352
darkshadoww
Ich habe den PC jetzt mal in Fortnite getestet, was flüssig lief (aber das soll ja nicht der Maßstab sein). Könnt ihr mir ein gutes Tutorial zum Ram übertakten empfehlen, falls ich das machen will?
