Neuer PC
Ohio2
14
Hallo Leute,
Ich bin auf der Suche nach einem neuem PC.
Diesen möchte ich zum FullHD / 4K Videoschnitt mit DavinciResolve verwenden.
Allerdings will ich auch mal ein paar Spiele spielen, wie z.B. Fortnite, Minecraft oder CS:GO.
Das Budget sind MAXIMAL 950€.
Hier habe ich mir mal was zusammengestellt:
Gehäuse: Sharkoon RGB LIT 200 mit Glasfenster
CPU: AMD Ryzen 5 2600X
CPU-Kühler: Standard Kühlung
MainBoard: ASRock B450M Pro4
RAM: 32GB (2x16GB) DDR4 GSkill 3000MhzAEGIS
SSD: 480gb PNY CS900 SSD(550MB/s - 500MB/s)
HDD: 1000gb SATA 6GB/s 7200rpm
GPU: 6GB KFA GTX1660Super 1-Click
Netzteil: 400W be quiet! Pure Power 11
Reicht das dafür aus? (Mehr Speicherplatz brauche ich nicht, habe dafür zuhause ein NAS-System...
Würde mich über schnelle Antwort freuen!
HirosFX
4.997
2.317
Hallo Leute,
das Gehäuse ist echt nicht sehr empfehlenswert, wegen des Airflows.
Bei der CPU würde ich einen Ryzen 7 2700X nehmen, hat 2 Kerne und 4 Threads mehr. Wenn du jedoch beim 2600 bleiben willst, dann nimm die non X CPU, der Aufpreis zum ''X'' lohnt sich kaum, ist nur ein höherer Takt, den man selber overclocken kann.
Ich würde als RAM einen Crucial Ballistix Sport nehmen, die laufen stabiler. Und am besten 3200MHz.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass schon ne RX 570 reichen würde.
In welcher Einstellung/Auflösung/Framerate willst du die Spiele spielen?
Als Netzteil würde ich wegen eines Upgrades 500W nehmen.
Sonst passt die Konfi so.
Reactions: Oetti
Aron
295
160
Wie schon gesagt das Netzteil auf 500 Watt und für Videoschnitt den 7 2700X. Habe ich auch drin und ist für Video in 4K super geeignet. Ram würde ich auch den Crucial nehmen.
Ohio2
14
Schonmal Danke für deine Antwort!
Welches Gehäuse würdest du empfehlen? Wäre das AZZA Onyx 260 eine Alternative?
Und was meinst du mit "stabiler"?
BosskingSvB10
10.739
5.054
Hallo Leute,
Vom Aegis würde ich DRINGENST abraten! Ich hatte 2 Kits beide nach ein Paar Monaten defekt. Und ich bin nicht der einzige
Ohio2
14
Habe mir da inzwischen auch einen Crucial Ballistix Sport reinkonfiguriert.
Ich habe mir eine von Silicon Power eingebaut...ich sag nur Perfekt. Einiges günstiger als Samsung und ist genauso gut.
Ok, danke für den Tipp!
Ok, danke dir für die Antwort!
Dass der stabiler läuft, man kann ihn evtl. besser overclocken.
Ja, das Gehäuse kann man auch nehmen.
Ok...
Dann wäre meine aktuelle Konfiguration so:
Gehäuse: AZZA Onyx 260
CPU: AMD Ryzen 7 2700X
RAM: 32GB (2x16GB) DDR4 Crucial Ballistix Sport 3200Mhz
Netzteil: 500 be quiet! Pure Power 11
Bei der Grafikkarte würde ich bleiben, weil ich glaube, dass es einfach Zukunftssicherer ist.
Als Gesamtpreis kriege ich ca. 877€ raus...
Ich möchte mir den PC ja selber zusammenbauen. Aber wie ist das mit der Wärmeleitpaste? Muss ich die extra kaufen?
Und wie ist das mit dem CPU Kühler? Ist dieser schöne Kühler mit dem RGB Lüfter und den 2 RGB Ringen beim Ryzen 7 2700X dabei?
HirosFX
4.997
2.317
Ok...
Die WLP ist schon beim Boxed Kühler aufgetragen. Ja, es wird ein RGB CPU Kühler mitgeliefert.
Ohio2
14
Ok, Dankeschön!
Muss ich denn sonst noch irgendetwas beachten beim pc Bau? Immer Erden, bevor man Hardware anfasst, aber sonst noch etwas? Muss ich noch irgendwelche Kabel bestellen oder sowas?
Passt die konfi so, oder habe ich da einen Fehler gemacht?
HirosFX
4.997
2.317
Ok, Dankeschön!
Passt soweit. Nein, du musst eigentlich nichts dazubestellen, also keine Kabel.
Dann musst du, wie du vermutlich weißt, ein OS draufmachen, wie zB Windows. Das geht ganz einfach mit nem USB stick.
Ohio2
14
Ok, perfekt! Das mit dem OS weiß ich wie es funktioniert, habe das schoneinmal gemacht.
Vielen Dank dir!!!
Reactions: HirosFX
