Spulenfiepen normal?
TwixBus
914
256
Das ist nur bei einem Spiel (Train Simulator), allerdings stürzt mein System, oder auch nur die Spiele, im Moment relativ oft ab, weißt du wo das Problem liegt?
Phuindrad
1.859
2.676
Würde ich vermuten. Die RX 5700er scheinen ja alle momentan Treiberprobleme zu haben.
Skorpion82
5.111
4.170
Per DDU im abgesicherten Modus Treiber deinstallieren einen älteren Treiber bei AMD suchen Downloaden und installieren.
Skorpion82
5.111
4.170
Reactions: Phuindrad
TwixBus
914
256
Schadet das Fiepen der Grafikkarte oder ist nur das Geräusch das Problem?
Fairyturtles
7.378
11.408
Ist zuvälligerweise im Treiber dieses enhanced sync an? Hatte mit der 5700xt Spulenfiepen und das ausgemacht dann war es weg.
Ansonsten ist Spulenfiepen nervig aber meines Wissens nach nicht schädlich.
Reactions: BosskingSvB10
6.860
6.630
Spulenfiepen ist nicht schädlich für die Karte oder verringert die Lebensdauer.
Undervolten hilft auch dagegen.
habe ja selber das tolle problem es hatte nichts mit treibern zu tun. Spulenfiepen kann meines wissen unmöglich daher kommen, da eine Spule nichts mit der Software zutun hat.
Spulefiepen kann auch nach 1 Jahr auftreten. Daher wird Treiber update denke ich überhaupt nichts bringen...
Sobald eine Spule einmal fiept, kriegt man es in der Regel nicht mehr weg, Außer Spannung etc reduzieren.
Fairyturtles
7.378
11.408
Das ist bei den AMD Karten tatsächlich so, hatte das von nem YT Video und es hat das sofort weggemacht,
angeblich macht die Funktin irgendwas mit der Hardware aktuell nicht ganz richtig
Skorpion82
5.111
4.170
Spulenfiepen ist um es genauer zu beschreiben ein unangenehmes metallenes Geräusch, welches durch Komponenten wo Energie durchfließt auftreten kann sprich es werden Vibrationen erzeugt. Besonders häufig tritt das Spulenfiepen bei Spannungsreglern auf.
Bei Grafikkarten ist es leider so das es 3 Möglichkeiten gibt zur geringen Beseitigung
1. Gehäuse Dämmen ist allerdings nur bei einem Case mit gutem Airflow zu empfehlen.
2. FPS begrenzen möglich ist das mit einen sogenannten Framelimiter dadurch wird die Karte weniger Stark genutzt und die Spannungswandler geringer beansprucht.
3. Möglichkeit wäre ein Austausch der GPU
Zum undervolting kann man machen wird das Problem aber auch nur geringfügig beseitigen.
6.860
6.630
Bei mir hat Undervolting schon sehr viel gebracht, bestimmt um die häflte das Geräusch reduziert.
