PC Konfiguration
Captain Eis
193
48
Hallo ich habe mir jetzt einen mini itx pc konfiguriert auf Geizhals aber ich bin mir nicht ganz sicher ob die komponenten so passen ,vorallem mit dem Gehäuse .
Als Gpu hab ich die Rx 5700xt von Gigabyte
Als Cpu den Ryzen 5 3600 mit normalen Kühler
Als mainboard das Gigabyte B450 I Aorus Pro WIFI
Eine 480gb m.2 ssd
eine 120gb normale SSD aus meinem jetzigem Pc
16gb Ram RGb
500w be quiet Pure power 11 500w
verbauen tue ich es im NZXT H210 und da auch meine Fragen
1.Ich verbaue die Sharkoon SHark Blades 3x als Lüfter und deshalb wollte ich fragen ob ich da noch einen Rgb Controller (oder wie das heist) kaufen muss damit ich die 3 Lüfter anschliesen kann.
2. Passt alles in das Gehäuse
Hoffe auf eine gute Antwort (bitte auch sachen verlinken die ich noch kaufen sollte) . :)
Hej :)
was ich auf jeden Fall weiß, die von dir Gewählte rafikkarte ist eine Triple-Slot Karte,
weswegen es da in dem Case zu Problemen führen kann.
Reactions: BaertigerBaer123
warum hat dann ItRaidDE auch eine gigabyte gpu eingebaut in das gleiche case die hat auch Triple Slot?
Weiß ich was ItRaid macht?
Unabhängig davon, wenn er auch die TripleSlot nutzt kann es passen bedenke nur das die 5700xt heißer läuft als ne 2070super.
Allerdings gibt es die 2070s glaub ich auch im 2Slot design? @andyt1909 weiß dazu glaub ich was hatte das mal erwähnt.
Oh was mir noch einfiel, es kann sein obwohl quasi gleiches Kühldesign, dass es bei AMD trotzdem dicker oder anders ist,
glaube bei Asus war das mal so im Strix design
Ich hab auch keine Ahnung, was ItRaid iwo verbaut, aber Gigabyte Karte ist nicht gleich Gigabyte Karte.
Es gibt Dual Slot Karten, 2,5 Slot Karten und Tripe Slot Karten. 2,5 Slot Karten werden in der Regel zu den Triple Slot Karten gezählt, weil auch wenn sie nicht ganz drei Slots belegen, belegen sie nun mal mehr als 2 und Gehäuse mit 2,5 Slots gibt es nicht, daher kann man sie im wesentlichen zu den Triple Slot Karten zählen.
Ein Slot ist ca. 20 mm breit, d.h. Dual Slot Karten dürften maximal 40 mm breit / dick sein.
Die Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC ist 49 mm dick und belegt 2,5 Slots. Siehe dieses Bild:
Man erkennt klar, dass der Kühler die Breite der beiden Slotblenden überragt.
Bei der RTX 2070 Super gibt es verschiedene Varianten, unter anderem die RTX 2070 Super Windforce OC (ohne 3X im Namen!), die eine richtige Dual Slot Karte ist:
Wie man sieht, überragt der Kühler die Slotblende nicht. Die Karte ist genau 40 mm breit / dick.
Und zum Vergleich, eine Triple Slot Karte wie z.B. die RX 5700 XT Aorus mit 59 mm Slotbreite sieht dann so aus:
NZXT gibt zum H210 auf der Website an, dass die Grafikkarte maximal 44 mm dick / breit sein darf:
Damit wäre die Gigaybte RX 5700 XT Gaming OC mit 49 mm Slotbreite raus. Ebenso wie die Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC mit 50 mm.
Was definitiv passen würde, wäre die oben erwähnte Gigabyte RTX 2070 Super Windforce OC mit 40 mm Slotbreite. Aber Achtung, es gibt auch eine Gigabyte RTX 2070 Super Windforce OC 3X, die wiederum 2,5 Slot breit ist.
Ansonsten wäre die Powercolor RX 5700 XT Red Dragon noch eine gute Dual Slot Karte.
Es kann natürlich sein, dass die 5 mm mehr bei den 2,5 Slot Karten doch noch passen. NZXT wird das vermutlich nicht auf den letzten Milimeter ausgereizt haben. Da die Karte aber bereits mit den Lüftern quasi fast auf der Netzteilabdeckung aufliegt würde ich da keine zu dicke Karte verwenden, weil die so kaum Luft kriegen kann.
Danke ebenfalls jetzt noch eine frage wäre da ein Cable mod Bundle (50€) gut weil ich will halt ein schönes design?
Ich würde drauf achten das du schlichtweg Cableextensions kaufst dafür, die passen auf jedes Modell an Netzteil.
Kannst du mir da welche verlinken?
Oder soll ich ei anderes Netzteil nehmen
Ja ob ich da zb das 24pin Stromkable nutzen kann und ein 6pin Gpu kabel weil alle KAbel aus dem Bundle kann ich ja nicht benutzen
Also das CableMod Kit enthält genug für 2 CPU Anschlüsse den 24pin und auch glauhe ich 2 für die Graka
