Gelöst M2 SSD wird nicht erkannt in Windows & BIOS
Michi_HMTG
41
11
38
Moin,
habe wegen Speicherplatzproblemen mir eine M2 SSD besorgt und eine 2TB HDD.
Nun sind verbaut im PC 1x M2 SSD, 1x SSD, 2x HDD. Mainboard ist das Gigabyte B450 Aorus Elite.
Ich habe einen Clean Install von Win10 durchgeführt und Windows auf die normale SSD installiert. Diese wird auch erkannt, genaue wie meine 2 HDD's.
Meine M2 SSD wird jedoch nicht erkannt, nicht in Windows und auch nicht im Bios F51 (Peripherie - NVME Konfiguration -> Keine NVME's gefunden).
Meine SSD ist im Sata 1 Anschluss, meine HDD's bei Sata 2 & 3. Meine M2 SSD befindet sich im M2B Socket unter der Grafikkarte, hat eingerastet und ist mit der Schraube befestigt.
Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Weshalb find ich die nicht, wäre über jede Hilfe dankbar!
Grüße,
Michael
Moin,
Grüße,
Michael
1. solltest du Windows auf der m.2 installieren, 2. müsstest du 6nter Laufwerke die M2 finden im BIOS, 3. Steck die SATAs auf Port 3, 4 und 5
Reactions: Michi_HMTG
1) War auch der Plan nur hab ich die M2 SSD halt nicht gefunden leider, aber ist nicht so schlimm.
2) Nirgendswo im Bios die M2 auffindbar.
3) Werde ich jetzt mal probieren! 👍🏽
Zusatz: Dies ist übrigens die M2 SSD die ich verbaut habe:https://www.mindfactory.de/product_...ATA-6Gb-s-TLC-NAND--WDS120G2G0B-_1225376.html
Hab meine Sata Ports nun geändert, jetzt werden meine HDD's garnicht mehr erkannt 😂
Reactions: BosskingSvB10
Steck sie mal auf die hintersten Ports. Sind sie denn wenigstens im bios?
Bei angeschlossenen M.2 SSDs werden meist 2 Sata Ports deaktiviert.
Zieh mal alle SATAs ab.
So, habe alle Sata Kabel abgezogen und den M2 SSD Slot gewechselt zu dem hinter der Grafikkarte. Pc dann gestartet und siehe da meine M2 SSD wird gefunden! (y)
Nach und nach durch probieren dann getestet welche Sata Slot aktiv ist und nacheinander meine Sata Kabel wieder eingesteckt. Musste dann die Boot Reihenfolge im Bios noch änder und jetzt funktioniert alles super.
In Windows selbst musste ich nur in der Datenträgerverwaltung ein neues Volumen erstellen für die M2 SSD.
Vielen Dank, Problem gelöst! ;)
Sehr schön
Hatte genau das gleiche Problem mit der M.2 ssd auf meinem aorus b450 elite. Habe recherchiert, bin auf die Antworten hier gestoßen, M.2 slot gewechselt, SSD wurde erkannt. Doch dann war die HDD auf einmal weg. Habe den Sata anschluss am mb auch schon gewechselt aber nützt nichts. Habt ihr Ideen woran das auf einmal liegt?
Lg Max
