CPU Kühler passt nicht auf das Mainboard
nudelhohlz
16
hab mir den ryzen 3 2200g und das Gigabyte AX370-DS3H auf mindfactory gekauft so wie es in der konfiguration von dieser seite hier vorgestellt wird.
jetzt stellte ich fest, dass mein cpu kühler gar nicht auf das mainboard passt.
was mache ich jetzt?
nudelhohlz
16
habs mittlerweile hinbekommen, allerdings habe ich den pc jetzt zusammengebaut bekomme aber kein bild.
cpu kühler dreht sich allerdings.
mir hat allerdings jemand gesagt, dass das mainboard und die cpu nicht miteinander kompatibel sind.
liegt das vllt daran?
SLS123
5.281
3.844
sollte eigentlich gehen. Wo hast du das hdmi Kabel des Monitors angeschlossen? Ist am Bildschirm die richtige Quelle ausgewählt?
nudelhohlz
16
hab ein dvi kabel genommen und am mainboard angeschlossen. ja quelle war richtig.
nudelhohlz
16
mainboard hat leider nur einen dvi anschluss und hdmi aber ein hdmi kabel habe ich leider nicht
SLS123
5.281
3.844
puhh, schwierig...gibts nirgens im haus noch ein Hdmi zu testen? Also ganz sicher bin ich mir nicht, aber laut amd sollte der x370 Chipsatz funktionieren. Kannst du mir mal genau dein Mainboard verlinken?
SLS123
5.281
3.844
ja und ich vermute du hast kein bios update gemacht oder machen lassen?
ja da liegt das Problem...schau auch mal die erste Bewertung an. Er hat einen Ryzen 7 2700 und er musste ein bios Update machen. Da du auch ein Ryzen 2ter Generation hast, wirst du auch ein Bios Update benötigen
nudelhohlz
16
na toll.. kann ich das jetzt selber machen? hab gehört ich brauche da einen ryzen der 1. generation oder sollte ich mir vllt einfach ein anderes mainboard kaufen? falls ja welches? finds aber frech dass das in der 300 € pc konfiguration nicht gesagt wird..
Marix
311
267
Du kannst dir bei AMD eins ausleihen lassen, brauchst Allerdings eine Kreditkarte die du hinterlegst.
SLS123
5.281
3.844
da hast du Recht...leider weiß ich nicht wie man ein Bios Update ohne einen ryzen 1ter Generation durchführen kann. Wenn du das Mainboard noch zurückgeben kannst und dein geld bekommst würde ich ein msi b450 pro Vdh nehmen
quidamned
795
Ja das stimmt, allerdings steht da das man kein BIOS Update für speziell den Prozessor braucht und da vertraue ich Hardweredealz einfach Mal. Also denke muss es ein anderes Problem sein, welches kann ich dir aber leider nicht sagen.
Nov 3, 2018
1.891
470
Garnicht. Für ein 350ger bord braucht man Ryzen Erste Generation. Für 450 braucht man ein Ryzen Zweiter Generation.
DVI ist für den Anfang immer an besten. Wenn fehler sind zeigt es auf den monitor an.
Aber in diesen Fall ist es warscheinlich ein Älteres Bios was den CPU schlicht weg nicht erkennt.
SLS123
5.281
3.844
was garnicht???
