400w genug für gtx 1060 ?
HardwareFlasche
46
Hab nen Budget Pc mit nem ryzen 3 2200g zuhause rumstehen. Will jetzt mit ner GTX 1060 aufrüsten und frage mich Gerade ob Mein 400w Netzteil ausreicht. Nach den meisten Psu berechnern würde es passen aber ich frag lieber nochmal hier nach.
1.891
470
nein beim Händler steht klar dass mindestes ein 500 watt netzteil notwendig ist.
Für die 1060 (6GB) für die 3er weis ich es nicht. Empfehle ich auch nicht weil sie weniger als ne 1050ti hat. Also unötiger grafikarten müll Braucht keine socke.
HardwareFlasche
46
Nach Psu berechnern sollte es abet passen. Ich glaube halt das die Firmen extrem sicher gehen was die Watt Anzahl angeht.
Nov 4, 2018
1.532
1.275
Welches Netzteil hast du?
400W reichen locker, sofern die Anschlüsse für die GPU vorhanden sind (6-PIN PCIe)
Reactions: Johann
Nov 3, 2018
1.891
470
Ich habe da auch ein exstra 500 watt für die 1060 6gb gekauft. Wenn Empohlen wird dann sollte man sich an die Empehlung halten.
Also ich weis wiso und warum. Aber unter last kann sie sehr viel ziehen und das Problem ist wenn Overclocking in spiel ist ist dass ganze mal mehr als 500 watt. Glaub mir ich spreche aus erfahrung da war ich locker bei 400 watt. Dass geht super schnell also mach dir nix vor bevor es schrott ist investiere 40-60 euro in ein 500 watt netzteil und du bist sicher. Investierst du in 600 ist es noch besser. Modular kannst du es sogar noch sagen was angeschlossen ist. Damit wird nicht alles mit strom versorgt noch besser fürs netzteil.
122messi122
1.845
4.152
Kommt erstmal drauf an welches Netzteil. An einen Chillerböller würde ich keine Hardware dran hängen. Bei einem guten Markennetzteil sind 400W für eine 1060 ausreichend. Eine 1060 nimmt wenns hoch kommt vielleicht 150W, der 2200G hat eine TDP von 65W, wird also unter Volllast ca. 70W verbrauchen. Bleiben also in Summe immer noch 180W für Lüfter, SSDs, Festplatten ect.
Nov 4, 2018
1.532
1.275
Ein gutes 400W Netzteil reicht auch locker für eine RX580 (Die zieht deutlich mehr als die 1060) Die Hersteller wollen sich halt absicher das das auch mit jedem noch so schlechtem "Chinaböller" läuft.
In meinem PC liefen Jahrelang eine R9 380 und ein FX6350 mit einem 500W Netzeil. Das sind Kompontenten die vieeeel mehr ziehen als die 1060 und der 2200G.
Nov 4, 2018
1.532
1.275
Für JEDE der "zwanzig ^^" verschiedenen 1060 Versionen reicht ein gutes 400W Netzteil.
@HardwareFlasche Nochmal die Frage: Welches Netzteil ist verbaut? Ich tippe ja auf be quiet System Power 9
HardwareFlasche
46
Ja ist ein bequit System power 9. Danke für die vielen Antworten. Denke ich bleibe bei meinem 400w Netzteil und hol mir in naher Zukunft ein 500w Netzteil um zu übertakten.
Nov 4, 2018
1.532
1.275
Lohnt sich nicht. Du kannst deine Hardware auch mit einem 400W Netzteil übertakten ^^
Wenns wirklich nicht reichen sollte geht der PC halt aus. Das be quiet hat alle nötigen Schutzschaltungen.
BalmungD
7.581
6.168
@HardwareFlasche
Zu den Überhöhten Angaben von einigen Herstellern. Diese werden in der Regel so hoch angegeben damit auch mit dem billigsten China-Netzteil das System Stabil und Sicher betrieben werden kann.
Das natürlich die Netzteile mit Qualitativ höherwertigeren Komponenten dann auf gewissen Spannungsschienen mehr Leistung zu Verfügung stellen können als Billig-China Böller mit der selben Watt-Nennleistung ist der Grund warum man lieber eine höhere Leistung angegeben wird als wirklich benötigt.
