Konfiguration - 550€ - Gaming
Pripyat
Moin zusammen.
Ich selber habe nicht die beste Ahnung von PC's und deren Konfigurationsmöglichkeiten.
Für meinen PC habe ich folgende Kompunenten zusammengestellt:
- 16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
- ASRock B450M Pro4 AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
- 400 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze
- 8GB XFX Radeon RX 570 RS XXX Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
- AMD Ryzen 5 2600X 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
- 240GB Patriot Burst 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s (PBU240GS25SSDR)
- Inter-Tech B-49 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Mein Ziel ist es für MAXIMAL 600 einen guten GamingPC für PUBG und weitere Simulatoren zusammen zu stellen. Es sollten ca 60 FPS und 1080p erreicht werden. Bildsichrm ist ein Beamer falls wichtig.
Ich selber habe keine Ansprüche auf Design und Platz. Deshalb auch ein günstiges Case.
Gibt es hierbei noch Verbesserungs Potential ? und noch wichtiger: Sind diese Komponenten eine sinnvolle Lösung und passen zusammen?
Link zur Produktübersicht:
Grüße an alle
HirosFX
4.997
2.317
Moin zusammen.
Grüße an alle
Sieht ganz okay aus.
Jedoch ist der 2600X ihren Aufpreis in meinen Augen nicht wert. Nimm lieber einen Ryzen 5 2600 (non X).
Wenn du dann noch 30€ in die Hand nehmst, hast du ne RX 590 im PC, der Aufpreis lohnt sich also. Jedoch brauchst du dann ein etwas teureres Netzteil.
Sind nur Empfehlungen, musst du nicht machen.
Ist insgesamt 40€ die du noch draufzahlen musst.
E: Wenn du den 2600 (non X) nimmst, dann musst du nur 30€ draufzahlen :)
Reactions: BosskingSvB10
H-men
9
ich habe vor kurzem einen PC mit genau deinen Anforderungen gebaut.
ich kann dir auch nur zu dem Ryzen 5 2600 mit der RX 590 raten. Ich hatte für mich vor kurzem die gleiche Frage und habe das dann über einen "Bottleneck Calculator" entschieden. Ryzen 5 2600 in Kombination mit RX 570 lastet den Prozessor nur zu ca 25 % aus. Sprich deine Grafikkarte ist dann schon am Limit. Ryzen 5 2600 mit RX 590 schaffen zusammen 95 %. Die Kombination ist laut der Simulation auf jeden Fall die bessere. Mit dem Argument habe ich das dann für mich entschieden.
Als Netzteil habe ich das Corsair VS450 (450 Watt). Ich weiß nicht ob es qualitativ mit BeQuiet mithalten kann aber es war recht günstig. Außerdem waren die Bewertungen noch ganz gut.
Meine Restlichen Komponenten sind im Prinzip die gleichen wie bei dir (außer das Gehäuse, ich nutze das Sharkoon VS7). Ich hatte über 3-4 Wochen immer die Angebote beobachtet und dadurch einiges Sparen können (Achtung: das frisst mehr Zeit als man vielleicht vorher denkt). Hatte viel die Notebooksbilliger Mastercard Aktion genutzt. Die ist aber jetzt leider beendet worden. Insgesamt bin ich inkl. Windows, Headset und Versand bei ca 525 € gelandet.
Ich verlinke dir mal den Forumsbeitrag den ich selbst zu dem Thema erstellt hatte. Vielleicht findest du da noch die ein oder andere Hilfestellung.
Klick mich
Viele Grüße
BosskingSvB10
10.739
5.054
Moin zusammen.
Grüße an alle
Nimm bitte auf gar keinen Fall den G.Skill Aegis. Alleine ich hatte von 2 Kits mit der Zeit 2 Defekte. Nimm lieber ein paar € mehr und nimm den Ballistix sport LT
