Hilfe beim zusammenbau
W.Nico.W
Hätte wer Zeit mich Schritt für Schritt beim pc zusammenbau zu Helfen, hab es noch nie gemacht aber alle Teile sind vorhanden.
Pc ist auf AMD spezialisiert.
CPU und CPU Kühler und zweimal 8GB RAM sind schon im Motherboard verbaut worden von mir.
Reactions: Skorpion82
Welche Teile bzw welchen Cpu Kühler verwendest du?
Kannst du einmal kurz alle Teile auflisten?
Hier mal eine super Anleitung für dich
Danke, damit hab ich angefangen, aber zum späteren Zeitpunkt komm ich nicht weiter.
Das wären die Teile
Ich sitze gerade vorm Gehäuse und schaue rein 6 Abstandshalter für das Mainboard sind schon angebracht zwei davon passen aber nicht wie bekomme ich die da raus. Die sind ziemlich stark befestigt mit den Fingern bekomme ich sie nicht los geschraubt habe Angst mit der Zange dran zu gehen.
Die kannst du einfach drinnen lassen. Die sind vielleicht sogar festgeschweisst.
Sollte aber eigentlich keine übrig haben...
Es sind 3 S-ATA zwei HDD/DVD und ein S-ATA Kabel und ich habe zwei Festplatten eine 120gb für das Windows Programm, und eine 2gb Festplatte.
Welches Kabel soll ich wo anschließen?
Ein Laufwerk ist nicht dabei.
Also erstmals musst du die SSD auf der Rückseite montieren. Die HDD dann auch.
Da brauchst du 2 sata Kabel je zu einer Festplatte und dann einmal Storm vom Netzteil.
Dier fehlen Abstandshalter die oben Rechts Mitte Rechts und unten Rechts installiert werden müssen sonst ist das Board zu instabil
Ist es egal wenn ich für eine Festplatte ein S-ATA HDD/DVD benutze und natürlich dass ich Namen den Stecker vom HDD und DVD Kabel nicht montiere
Diese 2 Stellen musst du auf jedenfall mit Abstandshaltern versehen
Reactions: Skyfay
Muss nicht sein...
Ich würde eher sagen in der Mitte Rechts ja aber dann auch noch ganz in der mitte sonnst hällt das Board nur aussen und drückt in der mitte ein...
