Dark Rock slim ausreichend?
silenthardware
896
624
haltet ihr den Dark Rock slim für übertakten des i7-9700k ausreichend? Tdp cpu 95 Watt. Tdp Leistung Kühler 180 Watt.
Auch ohne oc steigt die CPU locker mal über 100 oder 120.
Drum bin ich da nicht sicher.
6.862
6.633
Er wird es wahrscheinlich unter Kontrolle bekommen, da ist aber die Frage wie stark der Lüfter da drehen wird, ich gehe mal fast davon aus, das er in Games auf Vollgas laufen wird. Die Temps werden auch wahrscheinlich kein schöner anblick
Für mich ist das so du Kaufst dir ein Sportwagen, machst aber Bremsen von einem Twingo drauf.
Würde dir da ehr ein Dark rock 4 empfehlen oder sogar der Dark rock pro. Damit wirst du auf jeden Fall Glücklicher und sollte auch viel mehr OC drin sein.
Der Arctic freezer Duo macht es bestimmt auch.
DieRowern
146
127
Der Dark Rock 4 kostet doch gerade mal 5,- mehr als der Slim mit einer TDP von 200W.
Willst ihn auf 5 GHz betreiben dann nimm gleich den Dark Rock Pro 4. Einer der besten & leisesten Luftkühler die es gibt.
Reactions: BaertigerBaer123
BaertigerBaer123
928
352
Stimmt optisch gesehen würde ich eine AIO nehmen.
Was hast du überhaupt für ein Case?
Edit: die Darkrock's sind ziemliche Brocken daher die Frage.
silenthardware
896
624
Hab bereits alles und überlege wegen umrüsten. Der dark Rock slim ist wegen der hohen rgb RAM riegel verbaut. Da hätte der dark Rock (pro) 4 nicht gepasst.
Da ich ggf auch übertakten will ist nun die Überlegung umzurüsten auf AIO wakü oder dark Rock pro 4 (was aber neuen RAM erfordern würde).
Drum die Frage ob umrüsten oder nicht. Und wenn auf welche kühlung.
Daher gerne Meinungen was ihr machen würdet bzw wozu ratet. Danke
Skorpion82
5.111
4.170
Der Arctic Freezer 34 duo verdeckt keinen Ram Slot und wie gesagt mit dem Dark Rock pro 4 zu vergleichen 😉
silenthardware
896
624
Danke ihr seid echt bestens mit Tipps. Merke mir den freezer Kühler vor.
Für diesen Fall (9700k übertakten) vll auch eine AIO wakü zu empfehlen?
Skorpion82
5.111
4.170
Fractal design define s2 vision rgb.
Schönes Case
Hier mein Vorschlag für die AIO
Reactions: silenthardware
DieRowern
146
127
Wunderschönes Gehäuse! Vom Innenraum ist es dem R6 identisch.
Da du schon viel Wert auf RGB liegst wäre diese AIO was?
DieRowern
146
127
Schade finde ich, wenn du den Radiator der Wakü oben einbauen willst musst du doch die Halterung wechseln dann wird auch die Glaswand durch eine geschlossene ersetzt. Die Lüfter vorne würde ich unberührt lassen.
Es ist dem R6 ziemlich identisch nur mit RGB Lüftern (davon 3 statt 2 an der Front) und Glaswände.
