Brauche mal einen Rat.
Flanders2020
Hallo Hardware Freunde,
ich habe mir letztens einen neuen Rechner gekauft, in der Hoffnung das er meinen Defekten PC einigermaßen ersetzen kann.
Leider musste ich dann bei den etwas anspruchsvolleren Titeln (GTA 5 zb.), das er nicht schafft diese Flüssig wieder zugeben.
Da ich nicht die Kohle in Massen im Keller liegen habe, suche ich einen Tipp wie ich mein System günstig verbessern kann.
Hier mal die groben Daten:
AMD X4 880K
Asus A68HM-Plus
12GB Ram
Nvida GTX 1050TI (4GB)
Dachte schon an einen CPU Tausch, nur die Frage ist ob er dann wirklich besser läuft.
Gruß
Flanders
und danke für die Hilfe
Die cpu müsste das Hauptproblem sein, denke das dein ram ddr3 ist bei dem günstigen setup
Du brauchst aber für eine neue cpu auch ein neues mainboard, also wenn du eine halbwegs neue willst
kommt auf dein Budget an wenn es so 100€ sind dann geht sowas wie
ryzen 3 1200 + b350 board ( 70€ gebraucht )
ddr4 wäre auch empfehlenswert, wenn nicht schon vorhanden 2x4 gb sollte reichen ( 30€ )
( gta 5 mit r3 1200 + 1050ti)
Obwohl die 1050Ti auch ganz schnell an ihre Grenzen kommt. Würde echt den ganzen PC upgraden. Evtl. was gebrauchtes? Ryzen 5 1600 (AF) mit 8GB RAM und evtl. ne Karte, wie die RX 580/590
Reactions: DieRowern
Du hatte im alten defekten System eine GTX 770 die lief gut, zwar nicht perfekt, aber es hat gepasst.
Das System ist auch relativ neu, ok auf jedenfall ein Fehltkauf.
Ich schaue mir mal meinen alten FX-8350 an ob ich den zum laufen bekomme. Vermute aber das entweder Board oder Cpu durch ist.
Gruß
