Ryzen 5 3600 taktet automatisch hoch ohne Belastung
Martin.Ma
20
Ich habe jetzt auch einen Ryzen 5 3600 auf einem MSI B450 Gaming Pro Carbon AC Board.
Der Prozessor-Takt ist im BIOS normal auf Auto gestellt.
Wenn ich nun den PC hochfahre und nichts weiter mache, außer mir den Takt des Prozessors mit dem MSI Command Center anzeigen zu lassen, ist dieser die ganze Zeit am schwanken zwischen 3600 und 4100. Da ich nichts mache verstehe ich das schwanken nicht.
Sollte ich die CPU lieber auf einen festen Takt stellen?
1. hast du bei Energieeinstellungen auf Ausgeglichen oder Höchstleistung?
2. Was sagt der Task Manager für nen Takt an?
Reactions: BaertigerBaer123
Also ich habe bereits festgestellt das der Task Manager und MSI command Center ganz andere Werte Anzeigen als HwInfo.
Bei mir zumindest.
Also ich habe auch gute Erfahrungen mit GPU Z gemacht. Da wird ja auch die Cpu Temperatur und den Takt angegeben...
Reactions: CalvinLuca
Bisher ist alles auf Standardeinstellungen, also alles frisch installiert und nichts umgestellt.
Mich stört nicht, dass der Takt hochgeht, sondern eher, dass der bei keiner Belastung die ganze Zeit hoch und runter geht. Er bleibt einfach kaum konstant. Und dadurch drehen die Lüfter in unterschiedlichen Drehzahlen und das nervt..
Wäre jetzt eben die Frage, ob das Sinn macht den Takt auf einen bestimmten Wert zu fixieren?
Wenn ich den z.B. auf 4,0 GHz fixieren. Habe ich dann irgendwelche Nachteile in der Multi und Singlecore Performance?
Klar es wird wärmer aber es bleibt dafür konstant!
Nein das macht keinen Sinn.
Der Takt soll sich auch anpassen.
Wenn du weniger aufwendige dinge machst taktet er herunter.
So sparrst du Strom. Sonnst verbraucht er immer viel zu viel obwohl du den Takt gar nicht brauchst...
Das ist der "Precision Overdrive Boost", kann man im UEFI auch abstellen, wenn man das möchte
Okay dann stell ich den wieder auf auto.
Stelle dann die Ansprechverzögerung des CPU Lüfters etwas höher, damit der nicht direkt hoch dreht und danach direkt wieder runter.
Ah okay dann suche ich das mal im UEFI und stelle das denke ich aus.
Bei Last wird die CPU ja trotzdem hochtakten, obwohl das ausgestellt ist oder?
Oder wofür ist das überhaupt da?
Na zum automatischen boosten Deiner CPU, spart im Endeffekt etwas Strom und bietet in bestimmten Situationen wenn benötigt etwas höheren Takt (bis 4200GHz). Ich habs ausgestellt (das ständige hoch- und runterfahren des Lüfters nervt mich) und den VCore meines 3600er ein wenig runtergesetzt (spart Strom und Temperatur) und auf 3800GHz hochgetaktet (ich könnte hoch bis auf 4300GHz, habs getestet, läuft stabil).
Ergänzung: Wenn Du den Overdrive ausschaltest, läuft Deine CPU konstant auf 3600GHZ.
Reactions: Martin.Ma
Alles klar das werde ich später mal alles ausprobieren und gucken, was mir am besten gefällt.
Übrigens: Das Übertakten des 3600er lohnt sich nur beim Rendern von Videos oÄ, für's Zocken lohnt sich das nicht. In RDR2 zB wird mein 3600er (@3800GHz) gerade mal zu 20 - 30% beansprucht.
4200ghz, das ist wohl nen Rekord im OC😂, du meinst wohl mhz😉
Hehe, ich betreibe meinen 3600er im Weltall, da herrschen -270°C :ROFLMAO:
... könnte aber auch sein, dass ich evt ein Komma vergessen habe ;) Allerdings komme ich auf 4.3, nicht nur 4.2GHz (evt sogar noch mehr, habs noch nicht getestet) :)
