Spiele stürzen während des Spielens ab.
silent
30
Moin,
Hab gestern 3 neue Gehäuse lüfter eingebaut und seitdem stürzen meine Spiele nach unbestimmter Zeit ab der erste Absturz dauert etwas die weiteren Intervalle werden immer kürzer im Windows Ereignisprotokoll ist kein Fehler hinterlegt. Hab alle 4 lüfter am Mainboard über pwm angeschlossen. 3 lüfter auf einen sys fan mit Y Kabel und den anderen einzeln. Kann es sein dass das zu viel für das Mainboard ist? Vor dem Lüfter einbau hatte ich das nie. Hab im uefi die lüfter auf dauerhaft 41% gestellt jetzt weil ich dachte dass es das Netzteil möglicherweise nicht schafft ist ein System Power 9 400 Watt be quiet
Board: MSI b450m pro vdh max
Cpu: Ryzen 5 2600x
Graka: XFX radeon RX 580 gts xxx 8 gb
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz Gskill Aegis
Windows auf SSD 240 GB PNY CS 900
Spiel auf HDD 1 TB Toshiba
Hab das auch mit einem Spiel getestet welches auf der SSD ist da ist es auch passiert 😒☹️
Achso Test Spiele waren COD Mordern Warfare von der HDD und CS GO von der SSD
Skyfay
5.769
3.667
Das liegt mit Sicherheit nicht an den Lüftern...
Hast du mal die Temperaturen angeschaut?
Also Cpu, Gpu...
Skyfay
5.769
3.667
Versuch mal 2 Lüfter am MB ohne Y Kabel laufen zu lassen und schau dann nochmals nach...
Skyfay
5.769
3.667
Ja könntest du.
Das könntest du sonnst auch probieren.
Dann laufen sie halt immer auf voller umdrehung...
silent
30
Ja könntest du.
Ok danke ich probier beides mal
Und schicke mal das Testergebnis von prime95 hier noch rein
@Skyfay hab grade nochmal drüber nachgedacht und da bin ich auf die Idee gekommen dass es vielleicht am Netzteil liegt? Es ist ein BeQuiet System Power 9 400 Watt. Wäre es möglich durch die 4 lüfter am Mainboard obwohl es nur 2 Anschlüsse gibt dass die Spannung bei max Auslastung zu wenig wird und deshalb das Spiel crashed?
Reactions: Skyfay
