Neue CPU/M-Board/RAM gekauft läuft nicht kein Bild
VenTax
Guten Tag ,
Ich habe mir vor ein paar Tagen neue PC Komponenten gekauft und nun habe ich beim starten direkt kein Bild.
Ich habe schon viele Beiträge durchgelesen aber so wirklich geholfen hat mir keiner
Hardware:
CPUAMD Ryzen 7 2700
MainboardMSI B450M pro-vhd max
GPUGigabyte GTX 960 OC 4GB
RAMG.Skill 16 GB DDR4 3200
NetzteilCooler Master MasterWatt Lite 600W
Ich habe alles kontrolliert ob die Kabel richtig stecken...
Ob irgendetwas fehlt.. oder nicht angeschlossen ist..
Ob ich das nur bei einen Monitor habe aber nein ist bei allen 4 so..
Ich habe auch schon Probiert die Display Ports vom Mainboard zu nutzen bekomme dort aber auch kein Bild rein.
Ich bin nun eher ohne Rat und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt
MFG
tapeccau
10
Hey,
hast du "nur kein Bild" oder startet der PC überhaupt nicht?
meine Vorgehensweise wäre wenn kein Bild,
1. alle Stecker einzeln prüfen
2. RAM prüfen (evtl. wenn kit, einzelne riegel testen)
3. Grafikkarte richtig eingesteckt und mit Strom versorgt.
Gutes gelingen wünsche ich dir weiterhin.
Phuindrad
1.866
2.682
Soweit ich weiß kannst du die Display Ports vom Mainboard nur dann nutzen wenn du einen 2200G / 2400G Prozessor hast. Ein Ryzen 7 2700 hat keine Integrierte Grafikeinheit und kann dir deshalb auch nichts anzeigen. Hast du eine Grafikkarte herumfliegen um mal zu testen?
VenTax
Hey,
Ich habe nur kein Bild Lüfter und alles laufen auch CPU Lüfter
Achso ok.
Dann versuche ich es nochmal mit den anderen Display Ports..
Ja habe noch eine andere Grafikkarte werde es mal mit der ausprobieren
EDIT:
Auch mit einer anderen GPU kein Erfolg...
