Ist das Setup gut?
StarGamer
707
552
Hi,
Ich werde mir bald einen Pc bauen und ich wollte fragen ob das Setup gut ist. Ich werde damit zocken und Videos schneiden und wahrscheinlich auch aufnehmen.
Wenn der Link nicht klappt, das hier sind die Komponenten:
Ryzen 7 2700
Boxed Kühler von der Cpu
XFX rx 5700 DD Ultra
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
Seagate BarraCuda 2tb
Kingston A2000 NVMe m.2 SSD
Corsair Vengeance RGB Pro 16GB 3200mhz
NZXT H510(in weiß)
Corsair LL120mm Lüfter
be quite! Pure Power 11 CM 500W
mfg
Ich werde mit Shotcut und/oder DaVinci Resolve schneiden und mit obs aufnehmen
HirosFX
4.997
2.317
Hi,
Ryzen 7 2700
NZXT H510(in weiß)
mfg
Sieht auf jeden Fall gut aus. Evtl. würde ich noch einen Kühler dazubestellen, denn es lohnt sich, den 2700 zu overclocken ;)
Empfehlen kann ich den Arctic Freezer 34 (DUO)
Reactions: BaertigerBaer123
StarGamer
707
552
ok danke
Gibt es auch einen Kühler mit RGB?
Skorpion82
5.111
4.169
Darf man mal dein Max Budget erfahren ?
Zu deiner Konfi XFX RX 5700 empfehle ich dir nicht zu warm zu laut
Deine NVMe ist ok es gibt aber wesentlich bessere .
Das Gehäuse ist ja Geschmackssache
Bei deinen Vorhaben empfehle ich dir 32 GB Ram
Hier mein Vorschlag
Die RTX 2060 super ist momentan eher zu empfehlen als eine RX 5700 und xt Grund sind Treiber Probleme die dein System destabilisieren
Weswegen ich keine RX5700 und xt empfehlen kann.
Mit der RTX kannst du ohne Probleme über die Karte Streamen weitere Vorteile sind verbrauch, Kühlung und Geräuschentwicklung
Der Ram sind 32 GB 3200 MHz die sehr stabil laufen
Der Kühler ist einer der Besten in der Preisklasse und mit einem Dark Rock /Dark Rock pro 4 vergleichbar
Die NVMe ist eine sehr schnelle mit DDR4 Cache SSD die mit einer 970 evo zu vergleichen ist.
Fishxs
770
465
Hi,
Ryzen 7 2700
NZXT H510(in weiß)
mfg
Die DD Ultra ist mir persönlich zu laut, habe sie und werde wahrscheinlich auf einen Arctic GPU Kühler zurückgreifen, da ne Custom loop mehr als die Graka kostet, von den Temps ist die DD aber ganz gut
Skorpion82
5.111
4.169
Ich dachte die hätten den Fehler schon vor einiger Zeit behoben. Bin mir aber nicht sicher
Leider noch nicht wirklich bei der RX 5700 xt treten immer noch Black Screens , Fehlerhafte Bild Darstellungen ect... auf bei der 5600xt ist es das selbe und die RX 5700 ist leider auch noch nicht so ganz davon befreit jedoch treten die Probleme da eher weniger auf weswegen ich sie momentan nur ohne Gewähr empfehle.
StarGamer
707
552
Ich hab nen Tipp zum gehäuse,
bau keine extra Lüfter ein, die 2 "Outtake" reichen,
2 weitere im intake verbessern fast nix.
Ebenfalls kann ich empfehlen Moosgummi zu nehmen um die Festplatte etwas am vibrieren zu hindern :)
Eigentlich will ich den hinteren Lüfter austauschen, nur damit es schöner aussieht.
Hier mein Vorschlag
Mein Budget ist so viel wie bei dem Link den ich geschickt habe
Ich habe ein gutes Angebot bei ebay für eine rx5700 gefunden für 280 Euro(XFX DD Ultra). Ich kann ja die Karte jetzt kaufen und dann wenn die Probleme weg sind einen PC bauen. Wäre das gut oder sollte ich etwas anderes machen?
Reactions: Fairyturtles
