Ryzen 7 2700x Ram
Wuerth
18
Gude,
hab mir vor einem Jahr meine Plattform mit einem Ryzen 2700x aufgebaut und diese mit 16Gb DDR4 300Mhz Ram ausgerüstet.
Habe jetzt vor ein paar Sachen wie den Ram, die GraKa und mehr Speicher aufzurüsten.
Hauptsächlich interessiere ich mich für den maximal Takt den ich beim Ram kaufen kann. Habe ein Quad 32gb 3600Mhz Kit im Blick und frage mich ob sich das mit dem Ryzen verträgt. Falls nicht sollte es ja kein Problem sein den Ram runter zu takten wenn ich das im Bios richtig gesehen hab.
Würde mich über eien kleinen Ram Guide speziell zur 2. Generation Ryzen freuen.
Das ganze System
AMD Ryzen 7 2700x
Asus Rog Strix B450 F Gaming MoBO
Asus Rog Strix GTX 1070
Corsair Vengeance LPX 16gb 3000 Mhz
Corsair H100 WaKü
Samsung 970 Evo Plus
Antec Gaming Netzteil 630
Gruß Lukas
Die Chance, dass dies läuft ist unglaublich gering,
zuverlässig erreicht wurden zumeist 3200Mhz bei nem dualkit,
ansonsten kann ich empfehlen auf die QVL Liste des Herstelles des Mainboards nachzuschauen,
die Liste is zwar absolut nicht vollständig aber verrät einem einiges.
Ebenso ist bekannt das Ryzen leider sehr oft 2. Generation noch häufiger als 3. bei vollbestückung des Rams,
welcher eh nur dual-channel läuft nur schwerlich mehr erreicht als alles was nicht als Oc zählt,
was 2933 ist, jedoch wird 3200 Bei 4 Riegeln wohl nboch immer häufiger erreicht als 3600 bei zwei geschweige denn 4.
Letztlich ist es Erfahrungsgemäß so, dass die "besten" Kits in der Regeln für 2te Generation fast immer 3200Mhz cl14 waren.
Kann ich denn den 3600er Ram runter takten auf 3200 ? Oder is das kompletter schwachsinn 😅
Das geht natürlich, nur gibs auch keine richtige Garantie, dass es dann auf 3200Mhz läuft,
doch die Chance is wesentlich höher, die Frage is halt wofür willst du solechen Ram, der ist teuer^^
Außer du upgradest später CPU + Mainboard.
Edit: insbesondere da 32gb echt viel is (meist unnötig) und der Leistungszugewinn von 3000Mhz zu 3200mhz bei gleicher Cl is marginal.
Das kit kostet aktuell "nur" 210,-
32gb sollen es sein um einfach zukunftssicherer zu werden und quad channel fast nur wegen der optik 😂 und dem gedanken das quad halt besser als dual is. Aufrüsten wollt ich sonst erstmal nix. Wenn dann iwann auf x570 und r9 3900x oder 3950x
Ryzen unterstützt kein Quadchannel und $ Ram-Riegel bedeutet nicht Quadchannel sondern nur Vollbestückung.
rein Leistungstechnisch muss ich dich enttäuschen, war dies ein eher Trugschluss^^
Zukunftssicher biste zumeist mit mehr Geld in der Zukunft. ;)
Aus meiner Perspektive lohnt sich das alles leider kaum :/ ja sieht gut aus,
doch kostet halt 210€ wovon du nicht so richtig viel mehr hast vielleicht 2% mehr Leistung für 200€
Was wäre dann deine Empfehlung wenn es eine 32GB vollbestückung werden soll. Weiter oben stand was von 3200er CL14 richtig ?
Ja die haben mit die beste Chance zu laufen, nur meine Empfehlung für 32gb ist aktuell 2 weitere Ramriegel zu holen,
von denen die du schon hast^^ und Notfalls minimal Mhz runtergehen.
alternativ ein dualkit 2x 16gb 3200Mhz cl16 oder niedriger.
Die lpx haben leider keine beleuchtung, wodurch dann die nötigen fps fehlen 😁 die 3200er cl16 quadkits liegen preislich ein bisschen höher was aber kein problem ist.
Ich danke dir schonmal vielmals für den ganzen rat
Reactions: Fairyturtles
Gern, tatsächlich ist die chance das Ram wegen rgb fps verliert höher,
als das etwas dazu gewonnen wird, wegen der Wärmeentwicklung.
Das ist zu realistisch gedacht 😁😂
Ich wollte nur darauf hinweisen, wenn dir rgb wichtig ist und du eh irgendwann auf Zen 2 umsteigen wirst macht es durchaus etwas Sinn jetzt schon schnelleren Ram zu kaufen und den jetzt niedriger zu takten.
Auch wenn es nach wievor nichts wäre was ich wirklich empfehlen kann, da dualkits bis auf in der Optik meist besser sind. :)
Laut der Liste gibts wohl ein paar einzelne Dual kits mit 3466mhz unterstützung, ist aber auch das höchste was geht. Werde wohl das 3600er kit so bestellen und es vorerst runter takten. Kann man die timings auch takten oder sind die hardware technisch festgelegt ?
Hätte nicht gedacht das ram sp komplitiert werden kann 😂
Die timings lassen sich auch takten,
mit Glück hat der Ram noch andere presets die du einfach wählen kannst.
Ja Ram ist sone Sache für sich erst recht mit ryzen 1st und 2nd Gen, auch wenn es inzwischen besser ist.
Also ich habe bei meinem 7 2700 X Vollbestückung sprich 4 Ram Riegel mit 3200Mhz. Bei 2 Riegel läuft das System noch mit 3200 Mhz aber mit 4 nicht mehr. Ich habe dann versucht das ganze etwas zu modifizieren und bin dann bei 3000 Mhz bei 1,38Volt gelandet. Da läüft er noch stabil. Bei 3066 Mhz nicht mehr ganz stabil, manchmal bootet er einfach neu. Definitiv schluß ist bei 3160 Mhz. hier bootet er nicht mehr und setzt sich nach dreimaligem Versuch auf 2133 Mhz zurück. Der Ryzen 7 2700X unterstützt lt. AMD nur 2933 Mhz.
Alles klar.
Dann werde ich das Kit einfach auf 3000Mhz runter takten und die timings verschönern und wenns dann im sommer oder winter auf x570 und r3000er geht kann ich das ganze ja wieder aufpumpen.
Danke nochmal an die kompetenten antworten. wäre vermutlich sonst verzweifelt in tränen ausgebrochen wenn der pc net mehr gebootet hätte oder mich der traurige smiley von win10 an eine fürchterliche amd fx zeit erinnert hätte
